Hauteur maximum grille sur platine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 164 fois
Env. 20 message Herault
Nous avons un mur de clôture d'une hauteur d'environ 50cm, en parpaing pleins avec une arase.
Nous souhaiterions poser dessus du grillage rigide, sur platine pour éviter d'avoir à carotter un mur en béton plein, . Quelle est la hauteur maximal que l'on puisse envisager sans trop de risque que la fixation ne soit pas suffisante ?
Nous voudrions dans l'idéal mettre des panneaux de 1m50, sur lesquels nous fixerions du brise vue (en toile), est-ce que cela vous semble bon vu le système de fixation envisagé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Herault
Env. 60 message Haute Garonne
Bonsoir, des spécialistes dans ce domaine vont surement vous répondre, mais pour ma part, je tiendrait compte du vent, suivant la force de celui ci, il vaut mieux carotter, plutôt que sur platines. Bonne soirée.Wink
Merci pour votre réponse. Effectivement carotter puis sceller est sûrement la solution la plus robuste, mais j'imagine que c'est également plus de travail et d'équipement nécessaire. C'est pour cela que je me posais la question de savoir dans quelle mesure les platines étaient envisageables.
L'endroit n'est pas particulièrement sujet au vent forts.
Dept : Herault
Avant tout, il faut vérifier que ce projet de clôture soit en phase avec le PLU...
Ensuite, je pense que les fondations du muret ont été modestement dimensionnées pour le muret actuel.
Si tu ne connais pas le dimensionnement des fondations il y aura toujours l'incertitude de la tenue du muret...
Admettons que le muret soit très solide. Il vaudrait mieux percer et mettre des tiges filetées avec scellement chimique enfoncées dans le mur béton. Car des chevilles seulement enfoncées dans l'arase, c'est l'arase qui risque de faire fusible en s'arrachant.
Puis il faudra choisir des platines et des poteaux adaptés pour une clôture occultante, car les contraintes ne sont pas les mêmes que pour un simple grillage
J'habite à côté de Valence, dans la vallée du Rhône, ou le mistral passe allégrement. C'est pas rare de voire des clôtures à terre après un épisode venteux
JC
Pour le PLU c'est bon, j'ai déjà vérifié. Il n'est pas très embêtant là ou je suis.
Pour ce qui est des fondations, sans y connaître grand chose, elles semblent plutôt bien dimensionnées, en largeur en tout cas, elles dépassent de 30cm de chaque côté du muret. Je crois qu'il était à la base prévu pour soutenir de la terre d'un côté, et donc dimensionné en conséquence (c'est pour ça que c'est un mur plein), mais qu'au final ça n'a pas été nécessaire.
Je note pour le scellement chimique, et les platines et poteaux adaptées. Mais pour vous si le muret est solide et que l'on prend le bon matériel, cela devrait tenir ?
Dept : Herault
Oui ça tiendra, mais attention car sur les sites de vente de clôture à grillage rigide, 80% des poteaux proposés ne sont pas compatible à la pose d'occultant.
il faut que ce soit précisé dans la désignation des poteaux.
Mieux vaut investir dans de bonnes platines et des poteaux adaptés...
Bloggeur Env. 80 message Haut Rhin
Et attention, aussi vérifiez avec votre assurance.Dans la plus part des cas il ne prennent pas en charge les dégats sur des clôture de plus d'1m20 avec occultant.
JCdu26 a écrit:Oui ça tiendra, mais attention car sur les sites de vente de clôture à grillage rigide, 80% des poteaux proposés ne sont pas compatible à la pose d'occultant.
C'est noté, merci pour ces précieuses informations !
Effectivement j'imagine que le prix un peu supérieur d'un matériel adapté sera vite dépassé si je dois refaire ma clotûre à chaque coup de vent
Gumeur a écrit:Et attention, aussi vérifiez avec votre assurance.Dans la plus part des cas il ne prennent pas en charge les dégats sur des clôture de plus d'1m20 avec occultant.
Voilà quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Je vais me renseigner. Merci.
Dept : Herault
Disons que si la clôture s'effondre, c'est bien gênant..., mais si elle s'écroule et écrase les gamins du voisin, c'est bien plus problématique...
Photolover Env. 20 message Territoire De Belfort
Aucune platine n'est faite pour accueillir des occultants (lame PVC,BOIS ou toile).
Il faut carotter et sceller au béton.
Picto recompense Photolover
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h50
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
