Absence de chaînage, construction sur longrines,normal ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Gironde
Notre maison sur sous sol enterré est actuellement en construction via un ccmi, je m'inquiète du fait de l'absence de chaînage vertical, le constructeur me dit qu'il seront ajoutés au moment de couler la chape, est-ce possible ?
De plus la chape va être coulé sous peut et il n'y a pas d'arase sous les planelles.
Normalement au contrats les mur du soubassement enterrés seront enduit d'un mortier hydrofuge ainsi que d'un enduit bitumeux et d'un delta ms.
L'arase est-elle quand-même obligatoire ?
Merci beaucoup de votre avis par avance.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
En effet, les chainages verticaux peuvent être coulés en même temps que la dalle (et non la chappe, mais de ce que je vois de votre avancement, c'est bien une dalle qui sera coulée).
Pour l'arase étanche, je ne saurais vous répondre. Il semble y avoir un produit sous vos planelles, mais je doute qu'il soit suffisant.
De : Pissy Poville (76)
Effectivement j'ai peut être inversé chappe et dalle
Le chaînage (ferraille) n'a pas besoin d'être solidaire, attaché à la chappe ?
Membre super utile Env. 700 message Drome
A priori il va être difficile de passer les armatures des raidisseurs et dans votre cas. Mais ce n'est pas le pire...vous avez un véritable problème c'est qu'un raidisseur ne suffira pas, il faudra très certainement un poteau pour soutenir la poutre préfabriquée. Je ne suis pas certain que votre réservation suffise. est-ce qu'une étude de structure a été réalisée ?
Sous les planelles, il faut une couche de mortier hydrofugé pour couper les remontés d'humidité, mais dans votre cas ça devient secondaire.
Bon courage!
Janas a écrit:Bonjour à tous,
Étant donné que la maison est bâti sur des longrines je pensais que les raidisseurs suffiraient. Je ne sais pas si une étude de structure a était réalisé c'est un ccmi.
Pensez vous qu'il faut que je stoppe le chantier ?
J'ai peur qu'il coule la dalle dans l'état actuel des choses ..
L'ajout des armatures est possible une fois les murs bâtis ?
Ne stoppez pas le chantier, vous seriez en tort. Par contre, prenez un maximum de photos et de vidéos. Pensez à prendre l'environnement général pour prouver le lieu. Il y a aussi l'application NoConstest ou le constat d'huissier. Vous pouvez également demander l'étude structure à votre constructeur et lui faire part de vos doutes. Peut être a t'il une étude sous le coude. Le problème est la reprise de la charge de plancher. Il faut je pense un poteau en béton armé. Seule l'étude peut le dire. Attention, un ferraillage de poteau est différent d'un ferraillage de raidisseur, ne vous laissez pas abuser.
Les reprises ultérieures sont très compliquées à réaliser correctement, voire impossibles.
Janas a écrit:Bonjour,
Merci, j'ai déjà fait plusieurs mails, j'attends son retour.
Merci de vos conseils, je vais tester cette application.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
