Aide implantation home cinema dans espace de vie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis en train de faire construire ma maison et je souhaiterais installer (ou à minima prévoir) un home cinéma dans ma pièce de vie.
L'objectif serait d'avoir un 5.1.4 et d'utiliser uniquement des enceintes encastrées plafonds (type definitive technology ou focal) afin de ne pas surcharger la pièce et d'être WAF compatible.
J'ai essayé de positionner les différents éléments mais je bloque un peu entre les "guidelines" dolby et ce qui est possible de caser dans mon intérieur au vu de la place
Qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home-cinema.php
Photographe Env. 100 message Isere
Hello !
Pour les 3 enceintes frontales, difficile de les mettre au plafond sauf erreur de ma part sans perdre en qualité. Il faut s'orienter vers des in-wall que tu viens encastrer dans le BA13 par exemple. Donc pas de meubles ou pas de toile de videoprojection qui tombe devant (à moins de prendre une toile transonore. Tu as également des enceintes atmos qui se posent au dessus des frontales pour éviter de les mettre au plafond.
Je dois avoir une superficie d'écoute équivalente à la tienne et j'ai mis 4 enceintes Focal 100 ICW6 au plafond (in-ceiling) dans l'optique d'avoir un 5.1.2/7.1. J'ai également mis des enceintes classiques Jamo D500 THX en frontal, cela me donne la possibilité de rajouter des enceintes Atmos par dessus dans le futur si je le souhaite et d'éviter de faire plus de trou au plafond.
- je regarde principalement des sources en 5.1
- le canapé bouge régulièrement de plusieurs dizaines de CM (pour laisser plus de place aux petits dans le salon par exemple, ou pour mettre une table à manger plus grande si on reçoit du monde).
- l'emplacement des enceintes devait être compatible WAF
- mon ampli Denon permet d'utiliser toutes les enceintes même en cas source stéréo ou 2.1 (DTS Neural:X il me semble)
- l'ampli permet de faire une correction audio sur les enceintes afin d'utiliser convenablement l'ensemble
Tout ca pour dire qu'il est difficile de respecter l'emplacement préconisé mais que la technologie permet de contrebalancer une installation non optimum. Le seul point de vigilance sont les enceintes arrière qui ne pas assez derrière à mon gout. A ta place je les mettraient un peu plus en arrière si cela est possible compte tenu de ton escalier.
Dept : Isere
Merci pour ton retour.
En l’occurrence pour les enceintes frontales et arrières je pensais prendre ce type d'enceinte plafond : Focal 100 ICLCR5 qui sont censés être "directionnelles" et donner l'impression que le son vient de devant toi et pas du plafond
Je suis d'accord avec toi, les enceintes arrières telles que positionnées sur mon plan ça ne va pas. Une possibilité serait dans ce cas de partir sur des enceintes arrière "in wall" type 100IW6...
Dept : Bas Rhin
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
