Démolition cheminée pour installation poêle... fissures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Je souhaite démolir ma cheminée au rez-de-chaussée pour y installer un poêle à bois.
Après plusieurs devis nous avons trouvé un installateur revendeur de poêle à bois.
Pour faire quelques économies il nous a conseillé de démolir nous même la cheminée.
Pour ça on devrait sans sortir.
Afin de vérifier si tout le conduit de cheminée n'allait pas s'écrouler.j'ai fait une ouverture de la hotte pour voir si les boisseaux étaient pris dans un chevêtre...
La cheminée semble s'être tassée avec le temps... pourquoi je ne sais pas (voir photos).
J'ai aperçu une fissure au niveau des boisseaux dans la hotte sous le plafond.
J'ai aussi fait une ouverture à l'étage.
Et là,il y aussi une fissure qui me paraît plus inquiétante...
D'après vous,est ce qu'il a un risque que tout s'effondre ?
Je ne suis pas rassuré.
Merci. [img]no[/img]
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour la troisième photo : c'est normal , ça bouge toujours un peu .
Pour la 1 et la 2 , il faut regarder si il y a une paillasse en béton .
ce n'est pas assez démonter pour donner un avis .
le conduit béton semble être dans un ancien conduit ?
Dept : Maine Et Loire
Pour le conduit "béton" a l'étage,je ne pense pas qu'il était dans un ancien conduit.
Dans le coffrage en place il y a une sorte d'isolant alveolé
J'ai démonté un peu plus a l'étage.
La fissure a l'air de faire tout le tour du conduit.
Faut il que je démonte plus à ce niveau ou au niveau de la hotte ?
https://ibb.co/HPgZgxx
https://ibb.co/NFyB5WY
https://ibb.co/thv9vB0
https://ibb.co/Yj7vxPm
Bloggeur Env. 50 message Essonne
Je me suis retrouvé un petit peu dans ton cas. J'ai cassé la cheminée et le conduit a l'étage, je n'ai laissé que la partie sur le toit.
Le problème c'est que j'ai fais ca a la masse et ca n'a pas aidé. j'ai ensuite passé mon tubage de poele.
Ca fait 4 ans et le conduit maçonnée qui sort du toit a finis par bouger me créer des fuites. Il s'est enfoncé de plusieurs cm. Je dois maintenant le démolir en urgence pour éviter qu'il ne tombe.
Après le conduit de cheminée datait des années 60 (comme la maison). Mais au final mieux vaut tout enlever et passer une sortie de tubage.
Donc vérifie surtout bien le chevetre
Oui je n'aimerai pas que ça m'arrive.
Dans mon cas je n'enlève que la partie au rez-de-chaussée.
Mon soucis est d'être certain que le conduit bétonné a l'étage est bien pris dans un chevêtre.
N'étant toujours pas certain que les boisseaux soient bien pris dans un chevêtre,est il possible de soutenir les boisseaux de l'étage sous le plafond.
Par exemple en fixant deux cornières en fer sous le plafond à ras des boisseaux.
Je pensais casser le boisseau apparent en son milieu parallèlement au mur et y glisser un bastaing et mettre deux étais de chaque côté.
Ensuite, une fois étayé,casser a l'avant et y installer une cornière en fer fixée dans le plafond et faire de même au niveau du mur.
Est ce que cette solution est envisageable.
J'ai vu des photos avec cette méthode sur Google mais impossible de les retrouver.
Et surtout comment fixer les cornières de soutien au plafond ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h34
Devis poeleArtisan
Devis poele
