Lame d'air, isolation toiture froide Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 227 fois
Bloggeur Env. 50 message Essonne
J'ai fait une extension en ossature bois accolée à une maison traditionnelle.
L'extension est sur 3 murs, la moitié est un garage non isolé, l'autre une cuisine, ou je suis en train de réalisé l'isolation. J'ai choisis de poser une toiture froide, parce que la partie garage n'est pas isolé.
Le problème c'est que je me suis mal renseigné sur la ventilation de l'isolation d'une toiture froide.
J'aurai du faire ca :
Le problème c'est que je n'ai pas prévue la ventilation.
Premier problème, je n'ai pas fais la lame d'air entre le bastaing de support et le plancher :
Support toiture
Autre problème, je n'ai pas d'acrotère, coté maison :
Epdm toiture terrasse
Pour essayer de corriger le problème, qu'est ce que je peux faire ?
je pense percer le bastaing coté acrotère au niveau de la lame d'air et percer l'acrotère sur la hauteur avant de mettre les couvertine.
Coté maison, il y a bien une passage de l'air d'un caisson à l'autre mais c'est pas relier vers l'exterieur, j'ai une arrivée d'air via le garage uniquement. Est ce que je dois décoller l'EPDM (si c'est faisable) pour créer une acrotère juste pour la ventilation ?
J'ai vu une personne qui ne laisse aucune lame d'air, qui remplit complétement d'isolant pour ne pas laisser d'espace à la condensation.
Merci pour votre aide.
Toiture froide l'âme d'air ventilée impérativement.
Pour moi dépose epdm, 140 mm de polyuréthane, remontées acrotères + 100 mm au dessus de l'isolant et epdm.
Tu peux compléter avec un isolant côté intérieur ensuite sous les solives.
Outre le travail que ca représente, ca voudrais dire 20cm de plus en hauteur, il faudrait donc revoir le permis de construire, ce n'est pas envisageable.
Je viens de voir la solution Hygro+
https://www.isover.fr/system[...]-hygro-plus
Visiblement ils ne font pas de lame d'air.
Edit: ce n'est valable que pour une mebrane PVC et non EPDM, donc dans mon cas ce n'est pas valable.
Une solution similaire existe chez siga avec leur membrane. Avantage chez siga ils te valide le principe ave un calcul wifi ou Dolphins. Il me semble tout de même qu'il faut un peu d'isolant au dessus de l'élément porteur en osb. Mais cela ne coûte rien de se renseigner.
Tu habites dans quelle zone géographique ?
Je suis en Essonne (Ile de France) donc pas le plus ensoleillé.
Sur le site ou j'ai commandé ma fibre de bois (Steico Flex) il est indiqué de ne pas mettre de lame d'air :
https://www.materiaux-nature[...]ures-plates
Mouais...
Respectez vous les conditions qu'ils demandent ? Pas d'ombres portées en toiture ?
Clairement leurs solutions n'est pas conforme aux dtu et la laine de bois n'a pas d'atec auquel se reporter.
Ceci étant beaucoup de bâtiment n'ont pas été fait dans les règles de l'art et il ne présente pas tous des pathologies... Si tu penses que ce risque est acceptable à toi de voir... La membrane siga (et leur calcul) serait un plus.
Non, effectivement il y au ra de l'ombre. Je ne sais pas ce qui est acceptable... j'aurais du faire une toiture chaude, mais je ne me vois pas changer maintenant.
Oui merci la membrane SIGA me semble une bonne idée, mais quand tu aprles de calcul, comment l'obtenir ?
Contactes le commercial de ta région et expliques lui ton problème je pense qu'il sera à l'écoute même si tu n'es pas un pro. Ils proposent un questionnaire/pdf à remplir en ligne dans lequel tu dois renseigner tes éléments de composition et ta situation.
Moi je suis en BET donc la question ne se pose pas.
Merci pour le conseil, je vais voir ça.
Une étude très intéressante :
https://www.studios-nature.c[...]on-bois.htm
Ça confirme ce qui est dit avantcest valable dans ventilation si ensoleillée. Mon toit es ensoleillée uniquement l'après midi. Je vais contacter un commercial, merci pour ton aide.
Pour conclure, je ne laisse aucune lame d'air en veillant bien à ne laisser aucun vide. J'utilise le frein vapeur Intello de chez Proclima qui est compatible avec cette utilisation et un EPDM.
La solution hygro+ n'est pas compatible avec un EPDM.
Le seul hic concerne l'ensoleillement en île de France.
C'est la solution la plus adapté à mon problème mais si j'aurais dû prévoir une isolation extérieure en toiture chaude des le depart
Pas de salle de bains dans cet espace ? Si non vas y tu as pas trop le choix... J'essaierai quand même de dégoter l'onereuse membrane de chez siga à ta place.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h49
