Chainage dallage désolidarisé sur terre plein
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Le 1premier message n'a pas dû fonctionner...
Nous construisons 2 extensions en maçonnerie:
- extension 1: 4*4,5m
- extension 2: 10*3m
Les deux extensions seront traitées sur un dallage désolidarisé comme sur le schéma ci-dessous.
Un copain vient de terminer le soubassement, mais il n'a pas utilisé de "U" pour traiter le chainage. Il a utilisé un bloc plein. photo ci-dessous. Ce bloc est au niveau fini du futur dallage (il n'y aura pas de chape).
Questions:
- Le chainage est-il obligatoire? sur le soubassement ou uniquement dans le dallage?
- Si oui, pouvons nous mettre un "U" au dessus de ce parpaing et faire tout de même un chainage. celui-ci va se retrouver au dessus du dallage. Et ne pourra pas être continu au droit des baies
- Avez vous d'autres idées, je suis preneur.
Merci pour vos réponses
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
- le chaînage horizontal que vous pointez du doigt est obligatoire. Que ce soit dallage, dalle, ou plancher ;
- il doit être réalisé au niveau du plancher / dalle / dallage ;
- il doit être continu.
Je vais laisser les pros faire part de leur expérience sur les actions correctives possibles dans le cas que vous décrivez.
A vue de nez, je verrais déjà les options suivantes :
- Retirer la rangée pour la remplacer par des blocs U ou un coffrage (le bloc U n'est pas la seule méthode admise, l'avantage du coffrage étant qu'il fera office de coupure de capillarité).
- Changer de système : ajouter une rangée de planelles (ou coffrer) et passer à un plancher hourdis/poutrelles. (Niveau qui sera alors surélevé d'une rangée, mais pas besoin de refaire le terre-plein). Si planelles il faudra penser à faire la coupure de capillarité avant la pose de ces dernières.
Bien à vous, MH.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour votre avis. attention ma maison c'est faite avant 2011 (et le changement des règles parasismiques avec l'ajout de sur-ferraillage), donc je réalise mes extensions avec les normes de l'époque.
j'ai dû mal du coup à trouver les règles à ces dates.
Le chaînage horizontal est imposé depuis (au moins) 2008 (dtu 20.1) et n'est pas réservé aux constructions à risque sismique.
Quant à affirmer, comme vous le faites, que les extensions se font sur la base du respect des normes en vigueur au moment de la réalisation de la construction initiale...No comment.
Bonne continuation,
MH.
Si les normes évoluent ce n'est pas sans raison !
rechercher les anciennes est une ineptie sans nom.
Dans vos recherches de "normes", ajoutez celles qui concernent la désolidarisation entre extension et existant car je ne peux pas zoomer mais j'ai l'impression que rien n'est prévu.
votre pseudo-chainage envisagé n'est pas valable car comme vous le soulignez il y aurait un manque au droit des baies... hors, un chainage périphérique, par définition...
il doit également y avoir un chainage vertical au droit des baies, à vérifier.
et pour les fondations : même profondeur que celles de la maison ?  complètement désolidarisées de l'existant ? Si oui : c'est une bonne chose.
ps : pas de chape est rarement une bonne idée car vous n'aurez aucune marge (pour rattraper les loupés, faux-niveau ou autre).
Cdlt
En cache depuis hier à 07h23
