Ferraillage pour Poutre portée de 7 mètres .
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 271 fois
Bonjour ,
Je suis en train de réaliser un porche et j’ai une poutre avec 710cm de portée (plus les appuis sur poteaux ) , cette poutre sera appuyée sur un poteau à chaque extrémité de 20*20 .
Cette poutre ne supportera que 4 rangées d’agglo .
Je comptais la commander pre fabriquée mais la plateforme m’a planté… je compte donc la réaliser moi même comme le reste mais j’ai plusieurs questions :
- je pensais faire un ferraillage de ce type : 1 er lit 3 fer de 12 deuxième lit 2 fer de 10 et lit supérieur 3 fer de 12  dans un cadre de 15*30 en ha 6 cela vous semble t il bon ?
- les fers que je commandent font 6metres de long ma poutre va faire 740 cm avec les appuis cela ne va t il pas affaiblir la structure de raccorder les fers pour arriver à cette longueur ?
Florian
Dept : Alpes Maritimes
[img]no[/img]
Bonjour ,
Je suis en train de réaliser un porche et j%u2019ai une poutre avec 710cm de portée (plus les appuis sur poteaux ) , cette poutre sera appuyée sur un poteau à chaque extrémité de 20*20 .
Cette poutre ne supportera que 4 rangées d%u2019agglo .
Je comptais la commander pre fabriquée mais la plateforme m%u2019a planté%u2026 je compte donc la réaliser moi même comme le reste mais j%u2019ai plusieurs questions :
Florian
Personne pour éclairer ma lanterne ? Rolleyes
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Je ne suis pas sûr que quiconque ici prenne le "risque" de vous dimensionner une poutre, et ce serait même dangereux pour vous. Dans tous les cas, on ne connait pas les descentes de charge, et sans ça, impossible de calculer une poutre.
Faites plutôt appel à un bureau d'étude, vous lâcherez un billet certes (je ne saurais dire combien) mais vous aurez l'assurance d'avoir un calcul exact.
De : Pissy Poville (76)
Bonjour ,
Merci pour votre réponse mais une poutre qui ne support que son poids + 4 rangées d'agglo ne me parait pas compliqué .
Pour ce qui est du ferraillage en plusieurs parties ?
Pour info tout les devis que j'ai demandé BE+poutres préfabriquées : je n'ai aucune réponse ....
Florian
4 rangées d'agglo, pas de charpente? pas de toit? rien?
je vais être cash, mais si c'est aussi simple, pourquoi demander?
On ne parle pas d'un linteau de 1m, on parle quand même d'une poutre de 7m, je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de la poutre en elle-même, ainsi que pas loin de 1 tonne d'agglos et surement de la toiture ou autre.
Effectivement pour un non professionnel comme moi ce n'est pas simple ...d'où ma demande .
Et je reprecise : pas de toiture ni autre poids .
Quand je dis que cela ne me parait pas compliqué c'est en comparaison des autres sujets que j'ai vu ou les personnes calculent la pointée qui doit supporter une toiture un étages etc ...
J'espérais quelques conseils avisés :(
Bonsoir.
J'avais fait des calculs hier pour une poutre en métal, mais le coût de revient était prohibitif.
Pourquoi 4 rangées d'agglos? Il y a quoi au-dessus?
Agglo : 200kg/m, soit 1420 kg
Poutre : 2500x0.2x0.2x7,1 = 710 kg (100kg/m)
En l'état, à 300kg/m sur une poutre de 7,10m on a un moment ultime de 0,025MN.m.
Une section d'aciers tendus de 4,40 cm2 est théoriquement nécessaire.
Dans votre cas, 3HA12+2HA10+3HA12 (3,39+1,57+3,39) = section 8,35cm2 > 4,40.
Pour le cadre je ne peux pas vous dire.
Reste qu'il vous faudra traiter les jonctions poutre-poteaux.
Après, ce n'est pas mon métier. Ca vaut ce que ça vaut quoi...
Bonjour ,
Merci inferno da
Si je comprends bien vous trouvez 8,35 cm2 qui correspond à presque le double des 4,4 nécessaires donc je suis largement bon si je dimensionne comme je l'ai indiqué ? Ça me rassure .
Pour les jonctions poteaux poutre je comptais simplement lier mes ferraillage poutre et poteaux entre elles .
Florian
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vous ferai pas le calcul. Mais déjà, une hauteur de poutre de 20 cm pour une portée de 7.10 m (7.30 m en fait), ça ne peut pas aller. Il y aurait des contraintes excessives dans le béton.
Voire par exemple :
http://ingenieur3d.com/maitrise-oeuvre/pre-dimensionnement-d[...]ment-des-poutres-beton/
Dans votre cas, ça vous mettrait une hauteur de 50 cm. Peut-être un peu moins si ça n'est vraiment pas très chargé.
Pas seulement vis à vis de la résistance, mais pour ne pas avoir une déformée de flexion qui pique les yeux et fasse fissurer les parpaings dessus.
Pensez aussi à la stabilité d'ensemble, notamment sous l'effet du vent.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h05
