Avis Maison : L'embuscade Charentaise
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 460 fois
Env. 10 message Charente
Bonsoir à vous,
C'est à mon tour de passer devant les membres du jury d'expert du Forum Constuire.
Contexte :
Notre projet de changement de maison était à l'état de réflexion il y a 2 ans. Désormais, nous sommes passés dans la phase recherche active depuis environ 8 mois. Cependant, nous nous sommes rendu à l'évidence :
- Soit les maisons mises en vente ne correspondaient pas à nos attentes.
- Soit nous étions 10 personnes potentielles pour une maison...
Au vue de ce constat, la décision de partir sur un projet de construction a commencé à faire son chemin. Et ça y est nous voici avec notre plan de maison.
Nous avons essayé de respecter (dans la mesure du possible tous les précieux conseils disponibles dans le post "Checklist Conception Plan").
Au départ, nous étions partis sur une maison en forme de L mais nous avons pas réussi à trouver le bon compromis et le bon agencement pour les pièces. Puis, au détour d'un style de plan vue chez un constructeur, nous sommes partis sur le modèle ci-dessous.
Quelques précisions complémentaires :
- Nous souhaitons implémenter comme chauffage un poêle à granule
- Le bureau est assez conséquent car il pourra servir de troisième chambre si nécessaire
Quelques questions que l'on se pose actuellement :
- Quel Dimension pour un garage pour deux voitures et un petit coin avec un établi (nous sommes partis sur 35 m²)
- Quel Dimension pour la pièce Buanderie/Cellier (Lave Ligne / Seche Linge / Congélateur / Réfrigirateur /Adoucisseur d'eau / Ballon d'eau Chaude / Conserve et Aliments) ?
- J'aimerais avoir un retour sur l'exposition de ce style de terrasse c'est à dire enclavé par deux murs ?
Merci d'avance pour tous vos conseils bienveillants.
Premier Plan de Maison
Dept : Charente
Env. 40 message Vaucluse
Bonjour, à première vue :
j'inverserai le wc et la sdb pour que l'accès depuis le séjour se retrouve face au wc, ceci libèrera l'angle S/E du séjour.
Création d'un placard pour l'entrée le long de la cloison qui sépare l'entrée de la cuisine.
Décalage de la porte buanderie pour que l'aménagement cuisine se prolonge contre la cloison buanderie.
cdlt
Dept : Vaucluse
J'oubliais aussi, la largeur des chambre.... à revoir 256 et 270...
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
C'est un plan proposé par un constructeur ? Il y a un paquet de points qui posent problème...
- entrée sans rangements ni placard, ni place disponible pour ajouter un meuble par la suite ;
- beaucoup de place perdue en dégagements et zones de circulation, au prix du m² ça fait mal ;
- encore de la place perdue pour l'accès cuisine-buanderie, il faudra a minima décaler la porte pour libérer les angles des pièces des deux côtés et pouvoir y placer des meubles ;
- les chambres sont beaucoup trop étroites : 256 cm de large, avec un lit classique qui mesure 200 cm de long (sans tenir compte du débord de la couette, d'une éventuelle tête de lit, des plinthes, etc.), ça laisse moins de 60 cm de passage, ce n'est pas suffisant pour être confortable au quotidien ;
- la porte de la chambre en haut à gauche s'ouvre dans le "mauvais" sens, en tout cas pas le sens logique ; en prime cette chambre est sonorisée par les WC... Son occupant ne doit pas être très aimé
- à droite, je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir un couloir plus large que la salle de bain ; si c'est censé être un dressing ce n'est guère mieux, on ne peut y mettre que des bouts de placards vu la largeur... Autant faire un beau linéaire de placards dans la chambre et en profiter pour isoler un peu la salle de bain. Et la chambre qui donne en plein sur le salon et la télé, bof...
- pour deux voitures, le garage est étroit - pas intérêt à ouvrir les portières trop vite !
- orientation de la maison pas terrible : peu d'ouvertures au sud (d'ailleurs le bureau n'a pas de fenêtre du tout), des ouvertures petites qui vont donner des pièces sombres. Un bon point pour le garage au nord tout de même, mais sinon il n'y a pas grand-chose à garder dans ce plan à mon humble avis.
Dept : Eure Et Loir
fil84 a écrit:Bonjour, à première vue :
cdlt
- Pas faux pour la permutation entre la salle de bain et les toilettes..c'est une erreur de débutant de ma part
- Oui c'est prévu le placard à l'entrée mais effectivement, celui-ci n'est pas indiqué.
- Encore une bonne remarque sur la porte de la buanderie. Effectivement, il faut mieux la décaler.
Merci pour vos précieux conseils.
Dept : Charente
Dyan a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de regarder mon plan.
J'ai l'impression que mon plan est encore loin d'être optimal
Pour être plus précis, c'est un style de plan que j'ai vu chez un constructeur ( le style avec une terrasse cloisonné par deux pans de murs. Je trouvais ça plutôt intéressant car:
- ça protège du vent
- Ca me parait plus praticable l'été contrairement à une terrasse sud sud/sud ouest en pleine canicule
- Ca protège des regards indiscret du voisinnage
Oui, effectivement concernant les chambres, le ratio longueur/largeur est mal dimensionné.
Après le couloir au niveau de la salle de bain c'est surtout pour séparer le coin salon/séjour des autres pièces. Je ne souhaite pas que toutes les pièces donnent direct sur le salon.
Bon, je vais essayer de retravailler tout ça. Merci encore pour vos précieux conseils.
Concernant le garage, je pensais qu'environ 35 m², c'était une taille suffisante pour deux voitures. je vais aussi revoir cet aspect.
Dept : Charente
Membre ultra utile Env. 7000 message Bas Rhin
Bonjour, je rejoins ce qui a été dit : porte des wc donnant sur séjour, pas de fenêtre dans le bureau, chambres trop étroites.
J'ajouterais aussi que la terrasse n'est pas assez profonde. L'entrée trop petite pour y ajouter un placard de 65 cm de profondeur. C'est selon moi indispensable un grand placard d'entrée. Dans la chambre de 11,36 m2 il va être difficile d'y loger un placard.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 21h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
