Boite de dérivation pour extérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 195 fois
Env. 300 message Calvados
Courant Octobre, je vais avoir une terrasse, carrelage sur plot.
J'ai deux câbles électriques pour l'éclairage qui sortent de mon vide sanitaire pour alimenter les futurs points lumineux dehors.
Les boites de dérivation seront posées sur le sol, sous les dalles.
L'eau peut donc ruisseler entre les dalles.
Que me conseillez-vous comme "norme" pour les boites de dérivation ?
On trouve majoritairement du IP66 mais est-ce suffisant s'il pleut vraiment fort ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Salut
si définitif tu fais quelque chose de propre avec presse étoupe, wago et résine et ça sera sans probleme
Dept : Saone Et Loire
Ne pas mettre de résine permet de revenir sur les connexions !
Si la boite est correctement choisie et de bonne facture, si le montage est réalisé dans les règles de l'art au niveau du passage des câbles dans les presse-étoupes, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas étanche.
Le plus étant de rehausser un peu la boite pour anticiper une éventuelle remontée d'eau par accumulation.
JC
Il existe du gel repositionnable :
https://www.installation-ren[...]s-etanches/
Carminas
Dept : Cantal
J'ai vu cette histoire de gel qui ne durci pas permettant de pouvoir accéder de nouveaux aux connectiques.
Est-ce qu'une boite IP66 peut faire l'affaire, sans gel en essayant de la rehausser légèrement mais il n'y aura pas beaucoup de hauteurs sous les dalles.
Ce n'est pas évident de trouver des IP67, encore moins des IP68 (le prix commence a sacrément monter).
Dept : Calvados
Si tu savais le nombre de boite en IP55 que l'on a au boulot à l'extérieur sans le moindre problème depuis des décennies...
IP55 ou IP65, c'est pareil pour les liquides : "protection contre jets d'eau ds toutes directions & nettoyeur haute pression.
IP67 et IP68, c'est pour l'immersion !
Hello,
sinon, il existe des systèmes de connexion étanches, ainsi pas besoin de remplir la boite
De : Manche (50)
Un « vieux truc » pas cher qui m'a permis de solutionner radicalement un problème : remplir la boîte de paraffine. Facile à mettre en oeuvre et d'une efficacité redoutable. Et c'est réversible.
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h47
