Ventilo convecteur en rénovation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Ardeche
Nous somme en train d'acheter une maison dans le sud de l'Ardèche qui nécessite l'installation de moyens de chauffage avant l'hiver.
Cette maison est composée d'une ancienne partie en pierre (murs 60-70 cm) sur les 3/4 de la superficie et d'une extension des années 70 en parpaing (20cm) + polystyrène (2cm) + brique (3.5cm) le tout sur sous-sol (RDC) intégral.
Les menuiseries sont en bois simple vitrage en bon état et la surface chauffée est de 165 m2 (2 pièces en RDC et étage).
L'installation de chauffage central existante est composée d'une PAC Ciat des années 80 (qui n'a plus l'air de marcher) et d'une chaudière fioul dont la cuve enterrée fuyarde a été comblée.
J'envisage donc dans un premier temps compte tenu des jours froids qui arrivent les deux solutions suivantes :
 - remplacer la PAC par un modèle d'occasion
 - installer une cuve à mazout dans le garage
A l'avenir, nous souhaiterions climatiser la maison et nous pensions à une solution gainable (pour l’esthétique) mais qui impose de réaliser des traversées dans les murs très épais des combles.
Une autre solution m'est apparu en faisant quelques recherches et en me rappelant des systèmes installés dans certains bureaux, les ventilo convecteurs. Ceux-ci peuvent être carrossables et donc se fondre dans la décoration.
Pensez-vous que un ensemble PAC réversible + ventilo convecteurs utilisant les circuits (acier) de chauffage central existants puisse être une solution viable ?
Ceci permettrait d'utiliser une PAC basse température et d'améliorer son rendement.
Quid des capacités de refroidissement ? Comment évacuer les condensats ?
La maison a une grande inertie, étant inhabitée, la température était encore très agréable début Septembre (32° jour, 18° nuit) dans la partie ancienne.
Dans le futur proche, nous pensons améliorer un peu l'isolation des fenêtres par un survitrage.
Et dans un futur plus lointain, une éventuelle isolation par l’extérieur sur la partie ancienne, celle-ci d'épaisseur réduite (enduit projeté) pour ne pas perdre trop de lumière.
Pour la partie années 70, nous penchons plus pour refaire le doublage intérieur avec du placo isolant en remplacement de la brique.
Merci d'avance de vos avis éclairés
Dept : Ardeche
Bonjour, Cette maison est un gouffre énergétique.
La solution la plus sûre et la plus simple c'est de mettre une cuve mazout en plastique dans le garage.
Des murs de 70 cm de large, ça fait des tonnes de pierre à maintenir en température. ça isole rien, ça absorbe bien la chaleur pour la mettre progressivement dehors. Avec une telle épaisseur, je préfèrerais isoler par l'intérieur de façon à chauffer les habitants au lieu de chauffer des pierres.
C'est bien beau l'inertie, mais il y en a un peu beaucoup, et ça suppose de chauffer en continu pour ne pas laisser retomber la température, sinon il faudra du temps pour la remonter.
En plus chauffer avec une pompe à chaleur n'est concevable qu'avec une maison moderne donc avec une très bonne isolation.
Par contre ce serait pas mal d'avoir un gros poêle, surtout qu'en Ardèche, on doit pouvoir avoir du bois facilement.
Les 2 cm d'isolant, c'est peu, certes, mais ce n'est pas neutre, loin de là. Mais pour bien faire, il faudrait prévoir de renforcer un peu.
Les survitrages ne se font plus guère. En attendant mettez des rideaux à tissage serré doubles ( 2 tissus superposés) et un rideau plus épais pour la nuit. ça empêche l'air chaud de se précipiter vers les parties les plus froides que sont les fenêtres. On peut le constater en mesurant la température sur les vitres, et sur les rideaux. ça peut varier de 3°
Il faut en premier renforcer l'isolation des combles surt
out le sol des combles, car c'est par là que la chaleur cherche le plus à s'échapper.
Les ventilo convecteurs, il me semble que c'est sur les PAC AIR/AIR, c'est comme les splits, mais ça se place comme un radiateur.
Merci Larzac,
Oui, l'isolation est un poste à réfléchir.
Sur l'agrandissement de 1970 (salon), il y a dans les 20 cm de laine de verre sur le plancher des combles, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'explorer le reste des combles et de voir si les chambres sont également isolées.
Pour les rideaux, c'est à double tranchant car les radiateurs sont devant les fenêtres...
Il y a un foyer ouvert dans le salon mais nous réfléchissons à une une solution foyer fermé avec récupération de chaleur. Je souhaite par contre réserver la cheminée à un usage purement ponctuel.
Les ventilo convecteurs auxquels je pense utilisent de l'eau comme fluide caloporteur et peuvent il semble faire du chaud ou du froid. En permettant d'exploiter les basses températures de sortie des PAC pour le chauffage.
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h15
Le chauffage électrique
