Changement d'emplacement pour l'évacuation de la VMC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 158 fois
Env. 100 message Allier
Bonjour à toutes et à tous.
J'espère ne pas me tromper de lieu pour vous demander votre avis et avoir quelques renseignements.
Voila:
Dans ma maison j'ai une VMC simple autoréglable que j'ai installé il y a de ça environ une dizaine d'année. Je la nettoie tout les ans et l'an dernier j'ai en plus remplacé les gaines. Donc l'ensemble est propre et en bon état.
Ma première question est celle-ci.
-Est il possible que la VMC soit moins performante avec le temps même si tout est propre? Je demande ça car j'ai comme l'impression qu'au niveau des bouches d'extraction ça aspire moins qu'avant.
-J'ai fait un test:
J'ai changé la sortie d'évacutaion qui normalement est sur le toit vu que l'ai vicié allait dehors, j'ai mis le tuyau directement dans les combles sans passer par la tuile prévu pour. Et là ça aspire mieux car j'ai l'impression que le chapeau sur la tuile est assez restrictif.
Donc ma seconde question:
Le fait d'avoir mis l'évacuation dans les combles (perdu évidemment) ça gêne en quelque chose ou non? je précise que mes combles sont ventilés grâce à des chatières et au faîtage qui est ventilé.
Merci à tous ceux et celles qui pourront me renseigner.
Bonne soirée.
Dept : Allier
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour Corsica
Pour la 1ere :
Oui, un moteur est une chose qui tourne et qui s'use.
Même si tu nettoies bien, la poussière de l'air ambiant et l'air lui même fini par abraser les ailettes du ventilateur.
Les roulements prennent du jeu.
Tout ça fait que le moteur tourne moins vite et moins efficacement.
2nd:
Rejeter dans les combles, c'est interdit.
Si le charpentier te tombe dessus, tu vas passer un mauvais quart d'heure.
Tu risques un apport de chaleur et d'humidité sur la charpente qui peut la rendre propice aux nuisibles et a une dégradation accélérée.
Par exemple : Ma pauvre voiture qui dort dehors pourrie plus vite que celle de mon voisin qui a un garage.
C'est quoi comme chapeau toiture ?
Quel diamètre ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour et merci de ta réponse.
Dans l'ensemble ma VMC visuellement ne semble pas usée ni au niveau des ailettes ni aucun jeu rien, mais comme tu le dis ça s'use qu'on le veuille ou non
Pour le reste j'ai remi la sortie vers le chapeau qui donne à l'extérieur. Pourquoi par ce que une nuit à laisser dans les combles et j'ai pensais qu'a ça car pour moi c'était pas du boulot.
Ma charpente est métallique et les combles bien aérés mais oui c'est aps du boulot.
Le chapeau sur le toit est une sortie de diamètre d'environ 10 cm je pense avec dessus un chapeau plastique qui le recouvre. Si je peux faire une photo je te montrerais. Ce chapeau plastique est juste au dessus du trou à environ 2 ou 3 cm. L'air sort oui mais moins librement que si je le met dans les combles. Mais bon ça faudrait encore le mesurer.
Dept : Allier
C'est normal.
Un chapeau toiture créé une perte de charge sur le flux d'air.
Une perte de charge veut dire quoi? que ça aspire moins ou que ça fait forcer plus le moteur de la VMC?
En tout cas j'ai remis comme à l'origine.
Dept : Allier
Citation: DÉFINITION. Les pertes de charge représentent la chute de pression totale due aux divers frottements inévitables subis par l'air en mouvement et s'expriment en Pascals. Les pertes de charges singulières qui sont dues aux différentes singularités du réseau (entrées et sorties d'air, coudes, réductions, etc…)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Perte_de_charge
En enlevant le chapeau tu fais déplacer le point jaune vers la droite sur la courbe bleu : + de débit car - de perte de charge
Oui je suis bête j'ai même pas pensé à regardé sur google la définition.
Enlever le chapeau sur la tuile est impossible mais je comprend que oui en effet sans ce chapeau qui est restrictif l'air sort plus facilement.
Je peut peut être modifier un peu ce chapeau pour laisser passer plus d'air, mais le mieux est l'ennemi du bien, alors bon..
Dept : Allier
Devis VMC / VMC double flux
