Solin de jonction entre une toiture et un mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 170 fois
Env. 40 message Nievre
Bonsoir a tous
j'ai des fissures entre un mur et le toit d'un de mes dépendances. ce qui est gênant et crée des fuites c'est le solin qui fait la jonction entre le mur et les tuiles
que puis je faire ou faire faire pour reparer cela ?
les fissures s'agrandissent avec les années
quels matériaux et techniques pour que cela soit viable dans le temps
je suis un bricoleur léger , je peux demander de l'aide ou demander a une entreprise , je voudrais connaitre vos avis sur la façon de procéder
je vous remercie de votre interet
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
j'ai un solin maçonné et lui aussi me crée des désordres du fait, avec le temps, de l'apparition de fissures.
Il me semble qu'une bonne solution serait de mettre en oeuvre un solin de type bande/bavette chapeautée par un profilé en aluminium.
L'idéal est que ce profilé soit noyé dans l'enduit du pignon ; sinon faudra bien soigner l'étanchéité avec un joint mastic.
Plus simple, mais à voir question pérennité, vous avez les bandes adhésives genre Sika Multiseal.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Il faut poser une équerre en zinc avec une bande de plomb soudée..et par dessus une bande soline
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Il faut poser une équerre en zinc avec une bande de plomb soudée..et par dessus une bande soline
 le mieux est de faire ca par un professionel je pense, connaissez vous approximativement le cout de cette opération ? je vous remercie de votre reponse
Dept : Nievre
Tout dépend du nombre de mètres linéaires...
De : Luxembourg
En cache depuis hier à 20h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
