Problème parquet stratifié neuf qui craque
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Yvelines
Dans le cadre de notre emménagement dans un nouvel appartement, nous avons décidé de changer les sols dans toutes les pièces à vivre: remplacement de l’ancien parquet stratifié par du stratifié neuf de la marque Berry Alloc (gamme Eternity) avec une sous-couche en liège épaisseur 5 mm. La pose a été effectuée par un professionnel sérieux avec d’excellentes recommandations de notre entourage, et nous ne constatons aucun jeu entre les lames. Pourtant, le parquet fait un bruit épouvantable quand on marche, craquements incessants qui me rendent folle. On nous dit qu’il faut que le parquet se « fasse » mais cela fait déjà 3 semaines et aucune amélioration. Je regrette amèrement mon choix et j’en viens à me demander si un sol vinyle type Gerflor n’aurait pas été plus adapté.
Nous habitons dans une résidence des années 70, et le sol ne semblait pas présenter des différences de niveau pouvant expliquer ce bruit. Savez vous si cela va s’ameliorer , ou peut on poser du vinyle ou de la moquette directement sur du stratifié ?
Merci par avance de vos conseils / témoignages
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, le parquet flottant n'est pas stable, il se dilate et se rétracte, c'est pourquoi on doit laisser tout le tour un espace contre les murs. Il faudrait savoir si ça a été fait.
Il est probable que si vous aviez pris la sous couche en polystyrène, elle se serait mieux adaptée aux imperfection dans le cas où il y en a, le liège qui est "plus noble" est plus rigide.
Je ne cois pas que ça s'arrange. Avez vous l'impression que les lames s'enfoncent très légèrement ce qui fait que les parties emboîtées se déplacent et ça couine ?
Le poseur n'a pas vérifié le planéité ?
Si vous mettez autre chose dessus, normalement ça fera pareil.
Allez voir le magasin où vous l'avez acheté et parlez leur du problème. Eventuellement écrivez à la marque en expliquant que vous n'êtes pas du tout satisfait. Parfois, souvent même on a un geste commercial.
Salut, vous pouvez essayer de balayer du talc ...sur les escaliers ça fonctionne très bien
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Morbihan
nouchka78 a écrit:Bonjour,
Je me permets de rebondir sur votre message parce que je me trouve dans la même situation que vous!
J’ai posé également un stratifié Berry Alloc laminate depuis 1 ans et celui n’arrête pas de craquer !! A chaque pas un craquement et cela dans toute les pièces de la maison !! C’est effectivement très désagréable..
avez vous solutionné votre problème ?
Merci pour votre retour
Gilles
Dept : Morbihan
Pour information le revendeur a fait venir un commercial Berry à mon domicile pour constater les craquements et il est reparti avec deux chutes pour tests ..
le premier retour est que c’est sûrement un problème de pose ( le contraire m’aurait étonné !!) et que je n’aurais pas dû poser mon îlot de cuisine dessus (sûrement découper le stratifié autour de îlot !! 🤔)
Je précise que c’est une maison neuve avec chape liquide donc pas de défaut de planéité, espace respecté en périphérie de pièce, et avec une sous couche préconisée par le revendeur du stratifié.
Gilles
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h11
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
