Terrasse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.272 fois
Env. 100 message Maisoncelles En Brie 77 (77)
j'habite en Seine et Marne a Tournan en Brie et je souhaite mettre de la pierre quartzite du Bresil sur ma terrasse, la terrasse date de 10 ans (maison avec VS), elle fait 30 m2, elle est coupée en 4 avec des joints de dilatation (latte de bois de 5 cm).
Le probleme c'est qu'il y a des fissures sur les parties donc pas question de poser direct dessus.
Apres quelques devis, tous les maçons preferent refaire la dalle.
Par contre, un me dit qu'il n'y a pas de probleme pour faire 10/12 cm de dalle beton avec feraillage,chappe et pierre sans joint de dilatation, qu'en pensez-vous ??
Ensuite il y a le probleme de l'evacuation de l'eau car pour le moment tout penetre le long de la maison (dalle pas attachée a la maison) ou par les joint de dilatation. (pente vers la maison)
Pour ce maçon pas de souci pour mettre un caniveau le long de la maison pour recuperer un regard dans l'angle en haut a droite pret de la goutiere.
Merci de vos avis .
Cordialement.
De : Maisoncelles En Brie 77 (77)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
La dalle a l'air correcte. Les fissures sont normales! Mais les principales ont l'air de venir du long des joints de dilatation... donc tout va bien.
Ce qui m'interpelle le plus, c'est que l'eau s'évacue le long de la maison: elle devrait s'évacuer le long du muret, de l'autre coté! Il n'y a pas de pente d'environ 1cm/m?
A quoi ressemble a pierre quartzite du Brésil? Est ce qu'un simple réagréage de quelques cm n'est pas suffisant pour bien aplanir la terrasse et redonner une petite pente? Est ce que ça ne se pose pas sur une chape maigre comme un carrelage?
Ce qui me fait peur de refaire une autre chape, c'est que ta dalle soit plus haute que les seuils de la maison!!! Et ça serait catastrophique!!!
Il faut attendre d'autres avis...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Citation: Il n'y a pas de pente d'environ 1cm/m?
Je ne pense pas car rien n'etait prevu pour evacuer l'eau meme devant le muret et dans tous les cas pour le moment la pente est plutot vers la maison.
Citation: A quoi ressemble a pierre quartzite du Brésil?
Voici des photos:
http://wilisa.free.fr/photos/pelle/pages/page_38.html
http://www.pierres-des-pyrenees.com/produits/dallages/279_ficheprod.htm
Citation: Ce qui me fait peur de refaire une autre chape, c'est que ta dalle soit plus haute que les seuils de la maison!!! Et ça serait catastrophique!!!
En effet car la pour le moment la dalle est juste en dessous de la marche devant les portes fenetres.
Citation: Perso j'aurais fait une chape de béton maigre en rattrapant la pente (au moins 4cm) et la quartzite par dessus.
Olivier
Le probleme est que ensuite la dalle sera presque a la hauteur de la porte fenetre et quid de l'evacuation de l'eau ??
Merci de vos réponses.
Christophe.
Quelle est la hauteur des pierres? J'ai l'impression qu'avec les pierres et le béton maigre, ça arrivera à hauteur de la maison... Sad
Dans ce cas, il n'y a pas la possibilité de faire une pente... Et donc galère. Je ne suis pas certain qu'une simple caniveau soit suffisant pour évacuer toute l'eau en cas de bonne pluie! Unsure
Env. 7000 message Mayenne
De mon point de vue, pour réaliser votre projet il faudra casser la terasse et tout refaire a neuf. Wink
De : Mayenne
Citation: Quelle est la hauteur des pierres?
elles font entre 15 et 25 mm
Citation: De mon point de vue, pour réaliser votre projet il faudra casser la terasse et tout refaire a neuf. Wink
et pour 30 m2 il faut plutot juste faire une dalle 10/12 cm,chappe et pierre sans joints de dilatation ou c'est riqué vu la surface ???
Vous n'avez pas de questions plus simples Laugh
Je ne suis pas assez caler dans la matière pour vous répondre correctement. Smile Je m'en excuse. Blush
De : Mayenne
Desolé
quoi ???
30 M2 sans joint de dilatation ??
tu va avoir des fentes c'est sur et elles ne seront pas rectilignes !
+1 pour jf encore! Ne pas mettre de joints de dilatation n'est pas très prudent! Crying
Par contre si je mets des joints de dilatation tous les 10/12 m2 avec ça :
comment ça se passe ensuite pour faire la chape par dessus le joint ??
et pour les dalles ??
cterpreau,
juste un petit mot pour te dire que la quartzite rose du Brésil est poreuse, donc pour une terrasse il va te falloir la traiter avec un produit hydrofuge sinon attention aux tâches de vin, chips et autres...
c'est du vécu!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h24
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
