Plancher bois : remplacer ou ne pas remplacer ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Dans une longère dont je démarre la rénovation totale, existe un plancher bois entre RDC et étage.
Poutres "à l'ancienne", assez sinueuses, sections 20x40-30x30 variables.
Problème principal : une flèche plus ou moins prononcée, 60 mm sur les deux poutres les plus fléchées (sur 5700 mm de portée libre)
Critère non négociable : isolation phonique correcte
Cela fait plusieurs mois que je n'arrive pas à me décider entre conserver le plancher en l'état ou le remplacer
Si je le conserve :
  • isolation phonique par le dessus pour les chambres, pourquoi pas en granulés d'égalisation + OSB pour ratttraper les différences de niveau (en perdant 25 mm de HSP à l'étage)
  • pose d'un HEA/IPE par dessous pour limiter toute flèche ultérieure
Si je ne le conserve pas :
  • dépose totale
  • pose de deux HEA dans la largeur de la pièce et solivage dans la longueur (donc portées de solivages d'environ 2,80m-3,20m)
  • bandes résilientes sur les solivages, plancher bas étage en OSB
Le remplacer me coûte environ 4 000 € de plus et huit journées de travail en plus ( cela indépendamment du prix de l'OSB, qui serait nécessaire dans les deux cas, et pour lequel on attendra que le marché redevienne plus raisonnable).
Résultat final : plafond placo, plancher étage OSB (pour revêtement lino/flottant).
Le garder permet d'avoir des "poutres apparentes", mode dont je ne suis pas friand, mais qui plait (logement destiné à la location pour quelques années, en vue RP d'ici dix ans).
Résultat final : poutres + HEA et plancher ancien apparent au RDC, plancher étage OSB (pour revêtement lino/flottant)
Voici quelques côtes (avec le futur HEA sous plancher dans la longueur de la pièce)
5,70 m de portée libre, ca fait beaucoup pour du bois, même en grosses sections.
Avez vous un avis ? J'imagine ne pas être le seul à avoir été placé devant ce dilemme.
https://i.imgur.com/yN0Ae0y.jpg
https://i.imgur.com/PWS0umt.jpg
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h29
Devis DPEArtisan
Devis DPE
