Isolation ou non entre dalle et chape ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Gironde
Tout nouveau sur le forum, je me lance dans un projet de construction, le premier, celui qui fait peur car on y connait rien.
Je suis à l'étape de choisir entre deux constructeurs. Et ce n'est pas évident de savoir sur quelles bases faire ce choix.
L'une des différences entre les deux constructeurs réside dans le choix d'isoler ou pas entre la dalle et la chape.
L'un isole. L'autre non.
Les deux construisent sur vide sanitaire, avec plancher hourdi isolant (Milliwatt).
D'après vous, est-ce indispensable d'isoler sous la chape ?
Merci de vos retours !
Bonjour, c'est plus qu'indispensable d'isoler le sol depuis un bon moment et maintenant avec la RE 2001 et toutes les exigences, la question ne se pose même pas.
Il faut voir aussi quel chauffage on met.
Ok, merci de votre réponse.
Ça n'avait pas l'air évident pour l'un des constructeurs.
On est encore sous RT2012 pour le moment.
Le chauffage se fera avec un poele à bois.
Petit détail supplémentaire : le constructeur qui isole me fait une chape liquide, celui qui n'isole pas me fait une chape tradi.
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour, je pense que ça n'est pas évident pour le constructeur parce que les hourdis sont déjà isolants, donc le sol est déjà isolé. Après il faut "juste" qu'ils se conforment à l'étude thermique.
De : Pissy Poville (76)
twof L'argument du constructeur qui isole était que l'isolation de la chape évite les ponts thermiques latéraux, l'argument du constructeur qui n'isole pas était que l'isolant du plancher remonte sur les côtés donc pas besoin... qui croire ?
Pour le pont thermique, tout dépend de l'isolation qui est posée. ITE ou ITI?
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour.
Je fait construire également et première construction aussi.
Notre dalle est isolée de la chape, car on a un plancher chauffant au rdc et à l'étage, et on a pas d'hourdis isolant, mais des hourdis "bois agglo".
Ceux qui nous proposaient le poêle ou plancher chauffant au rdc et radiateur mural à l'étage nous ont proposé les deux.
D'après ce que j'ai cru comprendre :
- plancher chauffant : indispensable d'isoler entre la chape et la dalle pour éviter que le chauffage chauffe la dalle (perte d'énergie)
- poêle ou radiateur : la chaleur ne provenant pas du sol, il faut que le sol soit bien isolé, mais pas forcément entre la chape et la dalle. (Éviter les ponts thermiques)
Donc en gros, le plancher est isolé avec les hourdis isolant, et pour éviter les ponts thermiques latéraux, les deux ont leurs façons de faire : isolation entre chape et dalle, ou isolation direct en périphérie en plus des hourdis.
N'hésitez pas à me corriger si je me trompe...Blush
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses, dans les deux cas l'isolation des murs se fait par l'intérieur. Un des constructeurs utilise l'Optima GR32, l'autre l'Hybris Actis.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
