Comment savoir si on peut faire un trou dans mur en béton ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 257 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je ne suis pas maçon (et débutant) et j'aimerais bien savoir comment savoir
Si vous avez des règles, des ressources ou des livres accessibles pour essayer d'apprendre à reconnaître si une modification est problématique ou pas niveau structure je suis preneur. J'ai des bases mais sur ce genre de trucs je sais pas du tout
J'aurais besoin de faire un trou d'environ 6 x 6 cm (ou 10 x 10 cm) dans un mur porteur intérieur en béton (16cm d'épaisseur) afin de faire passer des câbles électriques.
Ce trou se situerait, entre 2 ouvertures de portes séparées de 90cm, à environ 25 cm de la première porte et de la dalle du plafond.
Devrais-je privilégier un trou ovale vertical pour prendre moins de place horizontalement ? ou est-ce qu'un trou rond est ok ?
Voici un schéma explicatif.
https://imgur.com/a/buFo3v4
Je ne suis pas maçon, et je ne suis donc pas à l'aise pour faire des "gros" trous dans les murs porteurs (tout est relatif mais je débute).
De plus, j'ai un doute sur le positionnement du trou (près de l'angle) que je peux difficilement déplacer.
Je vous remercie beaucoup pour vos avis.
Encore merci
J'ai parcouru le livre suivant
https://www.amazon.fr/dp/221267676X/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_G[...]_i_GYNDQA6EGE3R1PZWH6DZ
J'ai aussi parcouru le forum et des sites comme https://www.toutsurlebeton.fr/
Traction et compression...
Toujours aucune idée comment réfléchir à ce genre de truc 😅
J'ai trop vu prison break quand j'étais jeune, le mec fait tomber un mur avec un tire bouchon et un dessin du coup je suis pas confiant.😂😂😂 https://youtu.be/21ZpZyLppKs
Citation: Michael agrandit un dessin représentant une tête de démon, provenant d'un de ses tatouages et le projette sur le mur. En perçant avec un batteur à œufs 9 points précis de l'image (les cornes, les yeux, le nez, les crocs et les tresses), cela va permettre d'affaiblir la structure du mur (loi de Hooke d'élasticité).
Loi de Hooke : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Hooke
Liens sur le forum :
- https://www.forumconstruire.com/construire/topic-299498-ouverture-maximale-sans-linteau-dans-mur-porteur.php#4290340
Petit UP pour le dimanche matin du coup 🙏🙏🙏
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
En quoi est fait ce mur ? Age de la construction ?
Vu de loin, pour une maison individuelle classique on évitera de percer juste au dessus de l'ouverture car c'est le linteau...
Après un trou de 10cmx10cm dans du parpaings ou de la brique c'est rien du tout !
Benoît
De : Feucherolles (78)
Salut, merci de t'arrêter ici
c'est béton banché de 1978
C'est dommage je ne peux pas modifié le post original.
J'ai viens de voir qu'il existe la liste des Eurocodes grâce au post de PMSentis.
Citation: Les Eurocodes sont les normes européennes de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment et de génie civil.
Une réponse a l'intérieur ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Loue un carotteuse pour faire quelque chose de propre et tout ira bien.
Tu es éloigné des linteaux donc ça ne devrait pas poser de problème.
Par contre c'est un appartement non?
Salut, merci de ta réponse, c'est une maison individuelle mitoyenne avec R+1. Le mur que je souhaite percer est un mur de refend je pense.
Donc si je te comprend bien. Je dois m'eloigner des linteaux au dessus des portes
pour ne pas fragiliser ces points ?
Si je me plaçais pile poil entre les 2 portes, je pourrais faire un trou vertical de mettons 1m sans fragiliser ? Alors qu'un trou horizontal serait plus problématique car il briserait la liaison au sol ?
Pardon je me pose beaucoup de question car j'essaie de comprendre la logique ou la manière de réfléchir à ces problèmes.
D'ailleurs je vais écrire un autre message sur cette maison qui a un trou faire part les anciens propriétaires de 120x180 cm sans linteau ni IPN ???
Encore merci
Ok tant que tu ne perces pas le mur mitoyen Tongue
Je ne comprends pas trop ton histoire de trou vertical ou horizontal?!...
Cela dit si tu veux t'instruire un peu sur le béton armé, tu peux chercher sur le net des PDF du BAEL, Mémotech génie civil, ou autre...
Encore merci,
oui mon questionnement en gros c'est quel type de trou est le moins impactant sur la structure.
Je me rends fou pour un trou de 10x10cm je viens de découvrir qu'une porte un peu plus loin est en fait un trou de 1,20m x 1,80m !!! Réalisé sans linteau ni IPN.
J'ai fait un autre post à ce sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-428479-reno[...]chat-immo-ouverture.php
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
