Votre Budget auto construction
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Coutras (33)
J'ai pour projet d'auto construire ma maison,
Maison de plein pied 135 m2 à peu près , 4 chambre , dans l'idéal j'aimerais la faire en maçonné mais rien est encore sur..
C'est pour cela que vos retour me serons d'une grande aide,
Maison maçonné ou ossature bois, quel est le moins chère ?
vide sanitaire et hourdis béton ou dallage classique ?
Plancher bois ?
Voilà j'aimerais avoir un retour sur vos expérience et votre Budget à peu près..
Merci a tous
De : Coutras (33)
Vous cherchez une comparaison de prix entre du maçonné et de l'OB ... c'est un peu comparer des choux et des carottes.
Il vous faut surtout faire une comparaison à isolation équivalente.
Si vous maçonnez en agglo de 20 avec des complexes TH32 de 10 collés par l'intérieur, ça vous coûtera probablement moins cher que de l'OB isolé à la laine de bois avec bardage ou Fermacel.
Mais vous n'aurez pas la même maison, le même confort thermique et acoustique (le PS réverbère beaucoup et ne permet pas une bonne régulation de l'humidité.
Ca ne veut pas dire qu'il ne faut pas maçonner ... vous pouvez partir sur une maçonnerie en béton cellulaire de 25 avec une ITE de 16 de laine de bois et vous aurez une maison plutôt bien d'un point de vue inertie / isolation.
Pour le sol, avec une ITE, du coup vous pourriez rester sur un plancher poutrelles / hourdis classique. Des hourdis PS n'apporteraient pas grand chose dans ce cas ... juste une énergie grise qui ne sera jamais amortie (idem économiquement peut-être).
Attention, le béton cellulaire nécessite un savoir faire mais c'est un très bon compromis prix / isolation.
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message Rhone
Concernant les fondations il faut suivre l'étude de sol, il vaut mieux ne pas faire au moins cher sur ce poste de dépense.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h16
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
Les bonnes idées shopping des membres
