Création d'un parking en gravier stabilisé.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 270 fois
Env. 30 message Sarthe
Une partie de notre terrain sert de parking et c'est le cas depuis au moins une bonne quarantaine d'année (propriétaires successifs).
Nous sommes installés depuis 6 ans et nous perpétuons la tradition ! Le problème, c'est que cette espace est également le point bas de notre terrain et que lors de pluies plus ou moins abondantes, une cuvette se forme très vite et il n'est pas rare d'avoir une flaque de 2 ou 3 cm de profondeur, en plein milieu du passage, sur facilement 30/40m2. Et même si elle se vide plus ou moins rapidement, cela commence à nous poser problème car forcément, c'est à ces moments là que nous devons y passer à pied ! De plus, nous recevons du public et du coup, ce n'est pas très engageant...
Bref, l'idée serait d'aménager correctement cet espace de 250m2 en "vrai" parking avec une finition en gravier stabilisé.
Pour ce faire, j'envisage d'en faire le contour en bordures béton, d'installer un géotextile, d'y étaler/compacter de la grave bleu (ou calcaire) en 0/20 ou 0/30 dispo en qté à la carrière du coin. Puis, une couche de sable pour la planéité et enfin les stabilisateurs sur géotextile. Cette partie du terrain serait alors surélevé de quelques cm par rapport au terrain l'entourant, ce qui devrait l'empêcher de se transformer en piscine
Le sol actuel est extrêmement compacte et stable, on peut y faire passer un tracteur (et même y manœuvrer avec une toupie pleine au mois de novembre) sans y faire la moindre ornière.
En fait, au fil du temps, ce sol a été rechargé en grave et gravier; ce qui, à terme, a créé une bonne couche bien dense.
Lorsqu'il pleut, l'eau qui y stagne est propre, ça ne gadouille pas ou très peu en surface et seulement par endroit.
Et c'est là que j'ai un doute... Une fois mon contour béton fait, si je ne décaisse pas, mon fond de forme en grave 0/20 (par exemple) fera entre 2 et 15 cm (tassé au rouleau compacteur) mais sur une base déjà très stable.
En revanche, si je décaisse de 15 ou 20cm, je pourrais faire un fond de forme d'épaisseur régulière, mais sur une base peut-être plus friable ou instable... Et je me retrouverais avec 20/25m3 de tout-venant à me débarrasser (ça encore, c'est pas forcément le plus difficile).
Dans tout les cas, ma crainte c'est aussi que la flaque actuelle, se retrouve finalement dans le fond de forme en grave et finisse par le désagréger ou le rendre "instable".
Peut-être que la réponse est dans la question, mais à votre avis, dois-je décaisser ?
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Déjà quel type de véhicules se garent : poids lourds ou voitures ?
S'il y a un trou, il ne s'est pas fait tout seul. C'est très certainement le passage répété des véhicules au même endroit qui l'a creusé. Si vous le remblayez, à terme plus ou moins long, il risque de se reformer.
Enfin, si vous bouchez l'endroit où ruisselle l'eau, où ira celle-ci ?
Pour le mode opératoire, je n'ai pas trop compris l'histoire des bordures.
Le plus simple, c'est de remblayer avec du 0/31.5 ou 0/20 bien compacté. Si le parking est déjà en cailloux, le géotextile n'a aucun intérêt.
Une autre solution, en fonction des sols en dessous, c'est d'installer un puisard avec une grille au point le plus bas.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour cette réponse,
Le parking servira au VL (éventuellement un trafic), mais pas de poids lourd en tout cas.
Il n'y a pas de trou à proprement parlé, c'est surtout la forme du terrain qui est ainsi et qui n'a jamais été nivelée. Ca fait un pointe de diamant, comme une douche, mais sans l'évacuation...
Pour l'évacuation de l'eau justement. Puisque le parking sera certainement nivelé à la grave et finalement plus haut que le reste du terrain (de 5/6cm), est-ce que l'eau continuera d'y stagner en s'accumulant comme actuellement, mais au travers du remblai et donc peut-être en bouillassant ? Ou est-ce qu'elle aura tendance à s'écouler vers le terrain environnant (Sachant que le parking sera entouré de bordures béton).
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h33
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
