Isolant sol TMS ou projeté de polyuréthane ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 376 fois
Env. 200 message Haut Rhin
2 chiffrages de travaux en cours. Un par CST et l'autre par MOE.
Un plancher chauffant eau RdC + étage est prévu.
Le CST propose chape de ravoirage + 100mm Efisol + chape liquide. Pas de projeté pour lui. Il a connaissance de plusieurs aplatissement de chape. Il ne veut pas travailler avec ce type de produit et préfère jouer la sécurité.
Le MOE est pro isolant projeté + chape liquide. Les gaines élec et eau seront sous isolant projeté, pas de ravoirage.
Qu'en pensez-vous ? Après étude, le TMS est plus performant que le projeté, c'est un avantage.
Bonjour, le choix de votre constructeur n'a rien d'étonnant, il veut vous vendre ce qu'il sait faire, ou a les capacités de faire. un projeté c'est un technique que tout le monde ne maîtrise pas, de plus il faut des machines pour faire cela.
j'ai déjà travaillé dans des maisons isolées par projeter, pour moi c''est bien mieux côté isolation. par contre beaucoup plus de contrainte pour l'électricité, la plomberie, et surtout les cloisons, car celles-ci doivent ce faire après la pose d'isolant, qu'il ne faut pas abimer, et surtout ne pas percer une gaine électrique, ou autres
Merci, je pensais que les cloisons se faisaient avant ? Puis élec, gaine, isolant , .....
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le choix de votre constructeur n'a rien d'étonnant, il veut vous vendre ce qu'il sait faire, ou a les capacités de faire. un projeté c'est un technique que tout le monde ne maîtrise pas, de plus il faut des machines pour faire cela.
Oui on peut faire du projeté après la mise en place des cloisons.
Les 2 techniques se valent en général le projeter est plus adapté quand des gaines passes au sol ou si le sol a plusieurs niveaux (en rénovation notamment).
Ces produits ont des avis techniques. Jamais entendu parler d'affaissement de chape pour ma part.
Bojour
Cartman44 a écrit:Oui on peut faire du projeté après la mise en place des cloisons.
bien dommage de faire comme cela, moins  bonne isolation  sous toutes les cloisons
Meilleure acoustique et pont thermique vraiment faible avec l'isolant dans la cloison.
Je l'avais calculer pour un projet je me souviens plus du résultat mais c'était faible.
Merci oui je pense que les pt sont faibles dans ce cas
plaquisteheureux a écrit:Bojour
 Pas vraiment:
1) Les cloisons sont posées avant la projection du polyuréthane ce qui permet de positionner précisément les gaines
2) Les cloisons sont posées à 2-3cm au dessus de la dalle ou du plancher ce qui permet de laisser passer les gaines en dessous et donc, quand on projète la mousse, celle-ci se glisse en dessous des cloisons.
Enfin, poser les cloisons après la pose du polyuréthane signifie que l'on traverse la chape ciment (si enrobage chauffage au sol) puis la chape polyuréthane jusqu'au sol et donc on solidarise les deux chapes avec le sol...alors que la chape ciment doit justement être flottante. Si on solidarise les deux, risque de craquement par dilatation différentielle entre les différentes couches.
Dept : Haute Savoie
Pas sur que les cloisons sont 2 ou 3 cm au dessus de la dalle avant projetage mousse.
Il suffit de le faire...voir YouTube pour des exemples. L'avantage est aussi de désolidariser les panneaux des cloisons du plancher (dalle ou plancher bois) avec une certaine épaisseur d'isolant polyurethane en dessous des panneaux. Demandez à une entreprise de chape polyurethane, ce que j'ai fait...
Dept : Haute Savoie
Je pense que l'idée est pas mal, je vais en parler au MOE. Que mettez vous sous les rails pour caler le niveau ?
Qu'entendez vous par 'caler le niveau '?
Dept : Haute Savoie
peut être prendre connaissance de cet article :
https://mail02.orange.fr/appsuite/#!&app=io.ox/mail&folder=default0//vaxl3QSBO%5D1UREXL
Cdt
Vous donnez le lien d'un email Orange...je ne peux y accéder.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, ceci pourrais peut être vous intéressez
https://www.batiactu.com/edi[...]ent=article
Très intéressant en effet, dommage que dans l'article ils ne parlent pas des causes
Dept : Haute Savoie
il s'agit en effet du même article mais apparemment sous une forme
plus accessible.
< ils ne parlent pas des causes >
ils semblent parler de problèmes de formulations, de contrôle des différents
composants, de dosage, ....
Cdt
attention à cette technique! Le placo non tenu par le bas va gondoler avec la poussée de la chaque liquide.
Si les cloisons sont bien isolées à l'intérieur, le pont thermique sera négligeable. En revanche le doublage placo des murs périphériques peut poser problème avec l'espace technique requis (à poser après la mousse au sol).
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h04
