Isoler dalle cabanon?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour !
Nous avons fait une dalle béton sans mettre de film sous le béton. Sur cette dalle nous avons installé un cabanon en métal.
Tous les matins les parois et le toit du cabanon sont gorgés d'humidité. Il y a énormément de condensation.
Je vais déjà mettre du silicone au sol pour empêcher l'eau de rentrer.
Mais je me dis que l'humidité vient de sous la dalle béton. Cela vous paraît vraisemblable ?
Connaissez vous une solution ?
J'ai pensé à appliquer une peinture isolante au sol mais est-ce que ça empêcherait vraiment l'humidité de remonter?
D'autres idées ?
Merci !
Env. 4000 message Ain
Si le problème d'humidité survient à l'intérieur, plus l'enveloppe sera étanche et plus le problème sera prononcé justement.
La dalle doit être suffisamment poreuse pour laisser l'eau s'infiltrer et vraisemblablement charger l'air ambiant confiné dans le cabanon.
Les deux solutions que je conseillerai seraient de ventiler le cabanon au lieu de l'étancher, par des ouvertures sous les débords de toit par exemple,avec des grilles, et de contrôler les abords de la dalle : le terrain a peut-être tendance à être très humide, peut-être qu'une maîtrise des eaux est à prévoir. Sans aller jusqu'au drain périphérique pour un cabanon,des plantations peuvent peut-être aider à capter les eaux.
Bien sûr, une vérification des infiltrations d'eaux pluviales reste aussi primordiale.
Pour la peinture au sol, le risque est qu'elle se décolle avec l'eau en plus des dégradations des outils, des chaussures, etc
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Comme Pengo archi , il faut créer des aérations naturelles.
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai quand même essayé de mettre des joints au sol pour éviter que l'eau entre sous le cabanon mais ça n'a rien changé...
Il y a déjà 4 grilles d'aération, toutes en hauteur. Je vais essayer d'en ajouter deux, sur les portes, en bas.
Membre super utile Env. 4000 message Ain
J'ai exactement le même problème, et pourtant j'en ai déjà eu un (plus petit) et je n'avais pas du tout ce phénomène, j'ai mis du joint au sol sur tout le contour aussi, déjà plus d'infiltrations par là.
Pour ce qui est des entrées d'air, justement il y en a beaucoup de trop, au niveau du faîtage, en haut et en bas des tôles des murs, je pense qu'il faut boucher tout ça, et juste laisser l'air libre au faîtage, et éventuellement 1 ou 2 grilles d'aération sur un des murs pour créer un véritable courant d'air.
La jonction des tôles des murs et du toit n'est pas parfaite non plus sur type d'ouvrage, lors de pluies, si cela chasse de ce côté, il y a infiltration.
Je vais peindre le sol aussi en peinture epoxy, mais en période bien sèche afin d'être sûr de ne plus avoir du tout d'humidité, j'ai déjà fais un test de 1 M² dans un angle cela se comporte bien, pas de décollement depuis plus de 6 mois.
Et comme dit Pengo Archi, je soupçonne aussi le pourtour de la dalle, donc je vais créer un petit trottoir tout autour de 50 cm de large et couler du beton plus profond que la dalle, et puis à la suite des plantations.
Dept : Ain
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
