Transformateur d isolation chaudière bourdonne et chauffe
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Haut Rhin
je dispose pour ma chaudière d un transformateur d isolement legrand de 630va dans un coffret près de ma chaudière.
Depuis hier, il s'est mis à bourdonner anormalement, il n jamais fait ça avant. COmment expliquer vous ça ?
J ai stoppé ma chaudière et l alimentation électrique de ce transfo de peur qu'il "cram" car il chauffe anormalement.
Merci de vos éclairages
Env. 3000 message Loire
Quand on observe bien le bruit d'un transformateur, il varie selon sa tension d'alimentation et aussi avec la charge qui lui est "attelé". Donc déjà , ce sont deux choses à vérifier.
Quand à la température ,comment l'avez vous vérifiée?? à titre indicatif ,70° voir 75°ne sont pas des anomalies....
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Merci de votre réponse, Comment vérifier cela ? le tranfo est connecté directement derrière ma chaudière posée au sol.
Pour la chaleur, je l ai juste évalué avec ma main dessus; je trouvais que cela se réchauffait au fur et à mesure mais je concède que ce n est pas la bonne technique.
_La tension : avec un voltmètre
_la charge avec un ampèremètre . A défaut , vérifiez que rien n'a été ajouté à ce qui devrait être branché normalement sur le transfo
_ la température : avec un thermomètre . Certain thermomètres médicaux ont la possibilité de contrôler la température de tout objet. (c'est ce que j'utilise fréquemment pour détecter les mauvais contacts)
Dept : Loire
Effectivement, j ai mesuré à midi 239v en entrée et 239v en sortie de transfo.
Pour la température, je n avais rien sous la main.
Hier soir j avais disjoncté la ligne pour ne pas laisser le transfo faire ce bourdonnement de peur qu il arrive quelque chose. ET ce midi en le remettant en marche, toujours ce même bourdonnement.
Ce peut être aussi du jeu apparu dans ses fixations.
Si vous ne constatez pas d'anomalies sur les points où je vous ai attiré l'attention, n'y a qu'à laisser faire et surveiller (notamment la température ). S'il a décidé de cramer ( suite à une défaillance interne) vous n'y pourrez rien et vous le verrez assez vite. Veillez juste que dans son entourage il n'y ait rien qui craint.
Dept : Loire
Voici une vidéo prise ce midi.
https://www.dailymotion.com/[...]deo/x84ey6k
Les composants inductifs (bobines, transfos) vibrent toujours, de par leur conception. En général, on les maintient en place avec une résine souple qui amortit les vibrations. Il est fréquent qu'en vieillissant, ça se décolle, et on entend alors un bourdonnement.
Si c'est ça, ce n'est pas grave du tout. Si ce n'est pas ça et qu'il a vraiment envie de cramer, il est peu probable qu'il mette le feu : soit il coupe tout, soit il fait un court-circuit, et ça disjoncte. Ce qui peut mettre le feu, c'est une surcharge (mais rien n'a changé dans le circuit) ou un arc électrique dû à un mauvais branchement (mais les symptômes ne correspondent pas).
Merci beaucoup, vous êtes au top, vraiment...je suis rassuré.En même temps, je m instruis dans le domaine électrique.
Bn ce soir, je le remets en marche et au bout de quelques heures toujours ce buzz, mais surtout le transfo est brulant mais vraiment, est ce normal , je peux difficilement le toucher avec mes doigts , il doit facilement être a plus de 100 °c a l extérieur de sa coque!!
Brûlant ne veut rien dire .
Quelle température??
De toute façon comme dit plus haut : laissez cramer s'il a envie , vous ne pouvez pas faire grand chose.
Dept : Loire
Un transformateur peu atteindre 100°C sans problème. À 60°C on se brûle. Donc si on peut difficilement le toucher, mais sans avoir la peau qui reste collée dessus immédiatement, ça va.
On pourrait imaginer qu'il soit en train de rendre l'âme, avec certaines spires qui se court-circuitent. Le rendement magnétique diminuant, l'intensité augmente, donc ça chauffe plus et ça fait plus de bruit. Mais ça ne colle pas avec vos symptômes, puisque vous avez toujours la même tension en entrée et en sortie, ce qui ne devrait pas être le cas en cas de cramage en cours.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h32
