Rénovation isolation ITI echoppe 1900
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Photographe Env. 200 message Dordogne
Nous sommes en train de rénover une
Échoppe des années 1900.
Nous avons mis à nu les murs intérieurs.
Les murs ont l air sec .
Mes questions sont j aimerais renduire ou rejointoyer pour consolider et rénover .
Que dois utiliser enduit à base de chaux et de chanvre? Avez vous des marques de produits ?
Deuxième question dois je laisser une lame d air ou je peux poser la laine de verre (système optima) directement sur le mur?
Troisième question pare vapeur sur la laine de verre ou pas?
Je vous joins des photos des murs.
Merci de vos réponses.
Dept : Dordogne
Env. 400 message Loire Atlantique
À la rigueur tu peux boucher tous les trous et les grosses fissures à la chaux.
En ce qui concerne isolation avec la laine de verre , celle-ci n’est pas conseillée si ton mur extérieur n'est pas aéré par exemple si tu as un enduit ciment à l'extérieur où l'humidité reste donc emprisonné à l'intérieur si par un exemple ton mur extérieur est aéré ou bien enduit à la chaux, Dans ce cas si y'a pas de soucis par contre veuillez à bien drainer l'extérieur des murs et pourquoi pas l'intérieur de la maison aussi au niveau du soubassement pour éviter les remontées tes humidité dans les murs c'est qui pourrait détériorer votre isolant Et provoquer de la moisissure sur du court terme.
Merci de ta réponse.
L extérieur et une peinture vieillissante sur je pense un vieille enduit je vérifierai.
Du coup avec quoi isoler si le mur extérieur n ai pas aéré ou mal aéré?
Dept : Dordogne
Là je passe la main , je voudrais pas t'induire en erreur .
Je suis sûre que d'autre plus compétent que moi vont te répondre.
Bon courage pour la suite .
Pour commencer, il faut enlever tous les enduits ciments des murs intérieurs.
Ensuite, appliquer un degrossi chaux-sable sur les murs avant d'isoler.
Pour l'isolation,d'abord vérifier l'humidité des murs et régler le problème.
Ensuite, et ça n'engage que moi, pas de laine de verre dans une vieille maison. Je sais, c'est pas cher, mais le bilan carbone de ce produit est déplorable, ça pollue à mort à la fabrication, dangereux pour la santé etc... plutôt privilégier des isolants biosourcés, avec frein vapeur. Au final, écart de prix pas si important que ça. L'important est de laisser respirer une vieille maison en pierre, donc ne pas lui appliquer les principes constructifs du neuf. Et bien gérer les échanges de vapeurs entre extérieur et intérieur.
Fais des recherches internet, vas sur des forums spécialisés, sur ce forum aussi, pour trouver des infos.
Et d'accord avec les premiers conseils de
Danimal85.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour sumotori22
Ok pour l isolant biosource je suis pour a 100%
Je continue mais recherche.
Bonne journée
Dept : Dordogne
