Pilotage éclairage extérieur par interrupteur et à distance
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Ma maison est équipée de plusieurs luminaires extérieurs pilotés par un interrupteur situé à l'intérieur de la maison à proximité de la porte d'entrée.
J'ai un fil en défaut et impossible de trouver la boite de dérivation qui fait le lien entre le premier luminaire et le tableau.
J'ai donc décidé de repasser une gaine depuis mon tableau électrique jusqu'à un plot extérieur afin de le réalimenter.
L'idéal serait que je puisse piloter les luminaires depuis deux interrupteurs (un à la porte d'entrée et un autre au garage) ainsi que depuis mon téléphone.
Je rentre la voiture en marche arrière et je souhaiterais pouvoir allumer les lumières avant ma manœuvre lorsque je reviens de nuit.
Lorsque j'ai refait ma cuisine, j'ai utilisé ce produit afin d'avoir deux points de commande. La nouvelle cuisine est ouverte, il me fallait donc deux interrupteurs.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42586-pret-a-poser-cree[...]ule-livre-complet-blanc
Cela ressemble à ce que je recherche sauf que cela n'est pas pilotable à distance...
Je possède des volets Somfy et donc une box Tahoma. Si cela peut aider dans le choix de la solution...
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Https://www.amazon.fr/s?k=va+et+vient+sans+fil&__mk_fr_F[...]=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_11
ça ce vaut a peut pres tous et bien moins chere que ta proposition
Dept : Saone Et Loire
Env. 30 message
Pourquoi ne pas mettre un détecteur de mouvement en parallèle de ton interrupteur ? comme ça tu peux soit forcer l'éclairage soit le laisser fonctionner seul en te détectant quand tu arrives?.
Sinon en plus cher il y a les micromodule TAHOMA que tu peux couplé a tout ton somfy (en l'adressant directement avec ta télécommande de garage.)
yobat56 a écrit:Bonjour à tous,
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h20
