Isolant pour la chape liquide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 40 message Territoire De Belfort
Nous avons un vide sanitaire + dalle sur lequel nous devons couler une chape liquide mais lorsque les menuiserie ont été posés par l'entreprise (Baie vitrées) elles ont été posées 2cm trop haut bon j'ai pas vraiment envie de tout leur refaire faire pour ces 2 cm je vais les gagné avec l'isolant sous la chape liquide mais la est mon problème :
Le chapiste à déjà livré 100mm d'isolant Knauf Therm Chape TH38 (est-ce le bon produit ? cela me parait fragile du Polystyrène expansé)
Du coup pour gagner les 2cm sur ce fameux isolant je voudrais mettre des plaques de panneau en polystyrène extrudé par dessus les plaques knauf (je croiserais la pose des plaques pour une meilleure solidité)
Vous y voyez une contre indication ?
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour, je ne vois pas de problème à faire cela, mais ce n'est pas mon job, donc je me trompe peut-être, bien que je l'aie faits chez moi et aucun problème
C'est un projet neuf ? Car attention avec du th38 le R sera faible et donc peut-être en deçà des objectifs.
Avec 100 mm de polyuréthane vous aurez un R de 4.65 ce qui est plus appréciable surtout si vous avez un plancher chauffant.
Mettre les plaques croisées non pas de soucis cela se fait mais cela sera sûrement hors avis techniques si les isolants ne sont pas de même nature. Vous devriez d'ailleurs vérifier sur un avis techniques qu'il n'y a pas de limitation sur l'épaisseur minimale des plaques lorsqu'elles sont croisées (sait on jamais). Le plus dur sera de trouver des plaques en 20 mm non ?
Cartman44 a écrit:C'est un projet neuf ? Car attention avec du th38 le R sera faible et donc peut-être en deçà des objectifs.
Je n'avais pas fait attention que c'étais du TH38, chez moi j'ai mis du polyuréthane comme préconiser par Cartman44, et hourdi polystyrène
Cartman44 Oui c'est du neuf mais justement sur l'étude thermique ils avaient mis Knauf Therm Chape Th38 avec un R de 2.6 (donc c'est bien ce qui m'a été livré)
Les 20mm se trouve facilement (en tout cas dans ma région)
Sinon je pense pouvoir m'arranger avec le chapiste pour avoir du TH38 de 120mm directement (le R ne sera que meilleur mais c'est pas ce que je cherche pour le coup  ^^) mais vous trouver cela bien du polystyrène expansé avec par dessus une chape liquide autonivelante ?
Je trouve qu'il marque très facilement (en tout cas quand je vois celui que j'ai pour l'ITE je n'ose pas marcher dessus)
Si vous pouvez encore changer passez en 120 mm de polyuréthane et payez la différence.
oui polyuréthane ou polystyrène extrudé (un peu moins bon en lambda que le
polyuréthane mais très bon en compression)
Cdt
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 05h41
