Coupure intempestive EDF Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 337 fois
6
Env. 40 message Gard
comment retarder la re alimentation d'un appareil suite coupure reseau EDF
Sujet résolu !
Il faut insérer sur l'alimentation de cet appareil un contacteur qui sera piloté par un relais à manque tension temporisé.
Si la puissance de l'équipement est modeste, le relais suffit.
Pourquoi ce souhait de temporisation ?
Si c'est à cause des micro-coupures qui peuvent perturber l'équipement, mieux vaut insérer un onduleur !
JC
Bonjour, désoler mais je ne suis pas sur de bien comprendre votre question, pouvez-vous donner plus de détails ?
êtes vous sur qu'il ne serais pas plus simple d'éviter qu'il y la coupure ? onduleur !
Env. 10 message Gironde
Bonjour  votre question, effectivement demande des précisions
1 de quel équipement vous parlez
2 de quelle sorte de coupure vous évoquez .
si se sont des micro coupures sur du matériel de faible consommation  un UPS  pourrait faire l'affaire
UPS Uninterruptible Power Supply .
Merci pour vos réponses, en fait il s'agit de l'effet "tampon" provoqué par les coupures courtes intempestives qui ont mis à mal mon filtre à sable que je voudrais éliminer, la surpression à fait sauter le couvercle et peut être provoqué d'autres dégats,à voir, je pensais au départ à envisager un démarrage progressif comme sur une pompe à débit variable, mais ma pompe est une mono, donc pas possible à modifier, raison pour laquelle l'idée d'un relais temporisé à l'alimentation m'est venue, mais bon, je ne suis pas une "lumière" en elec.
Donc un onduleur serais une bonne chose
Comme on est sur un moteur de pompe de +/- 2 kw, je doute qu'un onduleur puisse être suffisant, quel est votre avis
Il existe des onduleurs de toutes puissances...Blush
Salut
Est ce que tu voudrais éviter un réenclenchement de la pompe après coupure EDF et remettre en service manuellement? si ça te convient il y a une solution, un simple contacteur triphasé 2 contacts pour alimentation pompe et un contact de maintien alimentation bobine plus un bouton marche(et arrêt), à chaque coupure il faut remettre en service manuellement, ce n'est qu'une question de câblage pour que l'alimentation du contacteur passe au dessus de l'automatisme.
si il n'y a qu'une temporisation entre coupure et remise en service à respecter, un relais temporisé à la mise sous tension fera certainement l'affaire et là aussi la commande du relais devra passer au dessus de l'automatisme
Dept : Charente Maritime
Hello
Oui, un onduleur irait bien
De : Manche (50)
Env. 30 message
C'est une idée qui fonctionne et pas chère surtout avec un relais temporisé au travail que tu peux régler par exemple a 5 min pour éviter plusieurs démarrage à la suite. Attention il faut acheter un contacteur ou relais temporisé haute sensibilité sinon il ne verra pas forcément les micro-coupures. (voir site RS Online ou ABB).
parental25 a écrit:Salut
Env. 30 message
Env. 30 message
Voila c'est fait, j'ai placé un Finder série 80.01, je dormirai mieux, il est réglé à 4/5 secondes, ce ne sont pas les micro coupures qui sont dangereuses pour le système mais les arrêts d'alimentation de 1 à 2 secondes.
Pour l'onduleur la solution est beaucoup trop couteuse dans ce cas de figure.
6
