Quel type de mur pour buanderie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Je souhaite poser une cloisons dans mon sous-sol afin de délimiter une buanderie.
J'ai d'abord pensé poser une cloison en BA13 hydro sur des rails, mais le soucis c'est qu'a l'endroit ou j'ai prévu cette cloisons j'ai une poutre en béton précontraint qui passe (la cloison est parallèle et sous cette poutre), donc je ne pourrais pas me fixer sur cette poutre.
Je ne sais pas trop comment faire dans ce cas et j'aurais donc besoin de vos conseilles
Sur le plan ci-dessous, le trait noir correspond à la cloisons que je souhaite poser et le pointillés (20 de large) correspondent à la poutre précontrainte.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Il suffit de coller le rail du haut au mastic sur la poutre.
Ou avec un lit de MAP, en pensant bien à enlever l'excédent de part et d'autre du rail pour pouvoir plaquer.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Comme dit par Astik coller le rail, par contre je ne suis pas partisan de le faire avec du map ,
Désolé pour mon ignorance, qu'est ce que du Map? Est-ce suffisamment solide si je colle le rail du dessus, si par exemple j'y fixe un jour un étagère ?
Le map et un produit utilisé pour coller des plaques de plâtre sur des supports en brique, placo, agglos, etc, mais par sur du métal, donc je ne n'utiliserai pas pour coller un rail sur une poutre en béton, j'utiliserais du FC11 https://www.sanitaire.fr/sikaflex-pro-fc11-gris-mastic-elast[...]-colle-polyvalente.html
par contre vous poser en( complément) pose de petites chevilles dans votre poutre) en quantité très limitée, en ne se percent que sur environ 2 cm ( ne pas toucher la ferraille)
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 21h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
