Support TV déporté arrache cheville molly
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour je souhaite avoir des conseils car ne sachant pas comment faire je me pose des questions que faire rebouché totalement le trou puis je remettre une cheville à l’endroit ou je vais enduire si des pros on des conseils je suis preneur merci pour vos conseils [img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/image-jpg-stor-61502eb7761f4619927.jpg]
Dept : Aude
Bonjour, passe un morceau de fourrure derrière ce trou, le viser et finir de le boucher au map ou enduit, ne pas poser de cheville moly à cet endroit mais viser directement avec une vis placo
Merci de votre réponse pensez vous que je pourrais fixer le support directement dans la fourrure avec une vise placo ? Niveau poid c’est pas un peu léger ? Le soucis c’est de savoir si le poid de la télé ne vas pas refaire le même problème
Dept : Aude
Le le poids va ce répartir sur tout la prise de la fourrure, donc bien plus que avec une cheville moly
Merci pour votre conseil je vais faire ça du coup puis enduire et peindre et remettre le support TV
Dept : Aude
Ok, bon boulot
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
