Joints en extérieur pour fenêtres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 177 fois
Env. 100 message Allier
Bonjour à tous
Je viens encore une fois demander l'avis de connaisseurs.
J'ai réalisé vendredi (donc il y a 2 jours maintenant) des joints d'étanchéité sur les fenêtres de ma maison. Ce sont des fenêtres en PVC avec un habillage PVC également.
Les joints en questions sont entre la fenêtre et l'habillage, en gros je remplace un joint existant comme si c'était un joint de lavabo ou de douche.
Donc j'ai bien tout nettoyé et j'ai posé un mastic acrylique blanc de la marque sika. Je l'ai fait vendredi, il fait beau et plutôt bon dehors depuis et les joints reste très mou.
Pouvez vous me dire si c'est normal? j'ai utilisé ce produit pour d'autres utilisations et j'ai pas souvenir qu'il restait mou. Va t'il durcir?
Voici ce que j'ai utilisé.
Dept : Allier
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir en principe on utilise du silicone ou du polyurethane pour faire des joints autour des menuiseries.
Effectivement, l'acrylique est réservé pour l’intérieur.
De : Montmoreau (16)
Allons bon, sur le tube c'est écrit extérieur aussi,
Hier j'ai peint ce joint pour plus qu'il soit collant (sur les conseil d'un ami) qui m'a dit que ça pouvait se peindre, il va être étanche quand même? c'est embêtant si je doit tout refaire.
Mais merci pour vos réponses.
Dept : Allier
Bonjour ce type de joint est fait pour boucher les fissures dans les maçonneries exterieurset ensuite etre peint
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
plusieurs remarques sur l'acrylique :
- Sa polymérisation est sensible aux conditions d'humidité et de température. Un temps trop humide et il peut rester mou, d'autant plus si le joint est épais. Par exemple, sur 2mm, le Sikacryl polymérise en 24h à 23° et taux HR 50%. Le Sikaflex 11 FC+ (base PU) polymérise quasi deux fois plus vite à iso-conditions.
- polymérisé, il reste plus mou que les autres types de mastic. Gardons les mêmes exemples : dureté shore A de 10 contre 40 environ, respectivement.
- Il peut se peindre. D'ailleurs, les notices imposent souvent de le peindre quand l'application est permise en extérieur.
Il est encore possible qu'après 2 jours, votre cordon acrylique soit encore mou s'il est d'une section importante (les conditions météo ne semblent pas être en cause au moment de votre pose). S'il reste anormalement mou, une hypothèse peut être celle d'une cartouche périmée ou mal conservée (même non ouverte) en extérieur.
Peindre avant la polymérisation complète risque d'être une erreur, car elle va gêner l'échange gazeux.
Personnellement, j'évite l'acrylique pour le calfeutrement fenêtres/maçonnerie en extérieur. J'utilise une base polymère ou PU comme le Sikaflex 11 FC+ évoqué plus haut.
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
