Hauteur minimale pour radiateur électrique sous fenêtre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 154 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je vais changer mes radiateurs électrique pour des nouveaux plus performants. Je souhaitais mettre le modèle Baléares 2 de chez thermor. Dans une chambre et dans la cuisine j'ai des fenêtres qui descendent assez bas. Dans la chambre entre le parquet et le bas du dormant il y a 63.5 cm et entre le parquet et le bas de l'ouvrant il y a 68cm (cf. photo jointe). Dans la cuisine avec le carrelage ça fait un centimètre de moins.
Le radiateur que j'ai retenu qui est l'un des moins haut (hormis les modèles "plinthe") fait 57.5 cm de haut. Pensez vous que cela puisse passer sous ma fenetre ou alors le radiateur sera trop près du sol ?
Meric par avance pour vos conseils.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Avez vous mesuré à quelle hauteur est installer votre radiateur ,
que l’on vois sur la photographie ?
On doit pas être loin des 8 à 10 cm du sol .
( les plinthes c’est de 7 à 9 cm de hauteur )
Je le poserais de manière qu’il soit à 63,5 cm ,
pour le haut du radiateur ,
donc à 6 cm du sol .
( ne pas avoir peur pour votre parquet ,
la chaleur produite pare le radiateur monte toujours )
Mai cela n’est que mon avis .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour votre réponse.
Le radiateur actuel est à 12cm du sol, la photo est un peu trompeuse car un peu prise du dessus.
Bien cordialement,
Florent
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 05h46
Devis pompe à chaleurArtisan
