Isoler par l'intérieur toiture terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Isere
Acquis un appartement de 1954 au dernier étage avec toiture terrasse, j'entreprends la rénovation de celui-ci. le DPE indique que c'est une passoire thermique et les factures de l'ancien proprio le confirment !
Bien sûr se pose la question de l'isolation thermique murs et plafond et j'apprends à propos de ce dernier que l'isolation par l'intérieur d'une toiture terrasse (beton ici) est interdite. L'isolation de l'immeuble  par l'extérieur n'est pas à l'ordre du jour de la copro car ravalement fait il y a que 6  ans.
Dois-je abandonner toute idée d'isoler par l'interieur ce plafond ? j'avoue vouloir réaliser tout de même cette isolation.
Merci par avance si vous avez des idées à partager.
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 30 message Finistere
Bonjour, l'isolation par l'intérieur dite "froide" reste possible, mais avec un très gros risque de condensation. C'est pour cela que l'on fait une isolation "chaude" par l'extérieur qui évite ce genre de surprise
Merci Nikos pour votre réponse.
C'est effectivement ce que j'avais compris.
Je pense faire tout de même l'isolation en essayant de réaliser une étanchéité à l'air de l'isolant la plus performante possible.
Bien cordialement
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
L'interdiction d'isolation thermique par l'intérieur sous une dalle béton de toit terrasse que l'on vous évoque doit être ce qui résulte du DTU 20.12 (§ 5.4).
Le fait que cela augmente le choc thermique dans la dalle béton, lors des variations de température extérieure, ce qui augmente le fissures dans la dalle et dans les murs de façade.
Vous pourriez le faire sans rien dire, mais si cela fait sortir des fissures, il faudra gérer la situation ...
Ceci en plus des questions hygrothermiques évoquées par Nikos29.
Mais pour les "passoires thermiques", le gouvernement veut prendre des mesures et offre même des aides. La copro risque de se voir contrainte à faire les travaux d'isolation.
Isoler le toit-terrasse ne nécessite pas obligatoirement de refaire l'étanchéité. L'isolation peut être posée sur l'étanchéité existante.
En fait, il faut réaliser (par un technicien) une étude pour savoir ce qui peut se faire, et notamment en fonction de l'état l'étanchéité existante.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h56
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
