Eau d'un puit : quelle filtration pour quel usage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 177 fois
6
Env. 10 message Nord
J'ouvre un nouveau fil mais peut-être que ce sujet a déjà été traité. Dans ce cas je ne l'ai pas trouvé et jous remercie de m'y orienter.
Je viens d'acheter une maison en campagne et équipée d'un puit.
J'ai l'intention de potabiliser cette eau mais je lis des informations parfois contradictoires ou qui me paraissent incomplètent. Je ne voudrais pas lancer ici un débat mais plutôt comprendre à quoi servent les différents maillages des filtres disponibles sur le marché.
J'ai bien compris que j'aurais besoin d'une succession de filtres. Et des filtres il y en a de toutes les dimensions.
Ma question est donc de savoir à quoi servent les filtres de 100microns, 60 microns, 50 microns, 25 microns, 20 microns, 10 microns, 5 microns, 1 microns. J'élimine à priori le filtre à charbon dont je comprends l'usage.
Pourquoi devrais-je par exemple filtrer une première fois à 60 microns puis après à 25 microns (puis charbon) et pas par exemple filtrer à 60 microns, 25 microns, 5 microns et charbon ? La succession de filtres est-elle parfaitement inutile ? Qu'est ce que le filtre à 5 ou 1 microns élimine de plus que celui à 20 microns ?
Pour ma part l'idée est de ne pas filtrer où ce n'est pas nécessaire.
Par exemple, l'eau d'arrosage ou des WC ne nécessitent, à priori, pas le même degré de perfection que celle des douches ou encore que celle que je boirais ?
J'espère que cette question est assez claire et qu'elle pourra servir à éclairer d'autres personnes qui se sentiraient également bien seuls devant l'offre
Bien à vous.
Greg
Env. 900 message St Vallier (26)
Pour suivre
De : St Vallier (26)
Salut, tu trouveras peu etre une réponse dans l' interview de "pierre l' écoleau".
https://lamaisonecologique.com/lme/videos-libres/eau-de-pluie-consommer/
De : Barges 21910 (21)
Zut
j'avais préparé une réponse hier et j'ai oublié de l'envoyer Blush
Dept : Cotes D'armor
Vous pouvez filtrer comme bon vous semble
La succession de filtres de taille décroissante vise à éviter que ceux de petites tailles se colmatent trop vites.
Vous pouvez amplement filtrer sur 60 puis 20 puis 5. Ca évitera de pourrir votre filtre à charbon actif plus vite qu'avec une solution 60 et 20 seule.
Le mieux étant, je pense, de passer par un préfiltre inox (entre 60 et 40) fixe avec vanne de vidange, puis de partir sur du 25/20 puis 10/5 selon ce que vous souhaitez faire par la suite.
Concernant l'absence de filtration des eaux de WC, j'ai cru lire que certains se retrouvaient avec des odeurs et du vert (micro-algues) dans les cuvettes (ce qui n'est pas inconcevable car l'eau tombe sur le toit et charge avec elle de nombreuses particules qui pourront se développer dans vos toilettes).
Citation: Qu'est ce que le filtre à 5 ou 1 microns élimine de plus que celui à 20 microns ?
Tout ce qui est plus petit que 20 et plus grand que 5 (ou 1). Fin ça vous vous en doutiez. C'était plus pour la blague.
Pour l'eau de conso, en théorie, il vous faudra plus que de simples filtres (et d'un charbon actif) pour vous assurer de ne pas choper quelque chose.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Comme indiqué plus haut, la succession de filtres permet de ne pas changer le filtre 5 tous les jours, car le plus gros est filtré avant.
Aussi, je vous conseille de commencer par un filtre lavable, beaucoup plus économique.
Potabiliser de l'eau d'un puits n'est pas facile. Vous devriez faire analyser votre eau brute d'abord, et étudier d'où vient l'eau. Si c'est de l'eau de pluie, de ruissellement, de nappe souterraine ou d'une source, ça change tout.
Il faut aussi voir combien d'eau vous pouvez tirer de ce puits. Donc essayer de le vider et voir en combien de temps le niveau revient à la normale.
Je récupère l'eau de pluie et je la filtre pour éviter de boucher le robinet à flotteur des WC, très sensible aux petits cailloux. Mais je n'irais pas la boire...
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais en effet faire analyser l'eau du puit ce qui semble un préalable. Je vais également déterminer le débit du puit. Concernant la filtration j'avais surtout envie d'éviter au maximum l'utilisation de consommables et d'énergie comme par exemple une lampe UV. Je pourrais par exemple filter très finnement l'eau du puit pour un usage domestique (machines, douches etc) et un système Berkey, en parallèle pour l'eau potable. Mais j'étudie encore.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 17h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
