VMC trop bruyante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens d'emménager dans un appartement datant de 2020, au dernier étage. Cependant, je trouve la ventilation beaucoup, beaucoup trop bruyante. Voici un lien vers une vidéo où l'on entend le bruit de la ventilation, dans deux pièces où elle est présente (séjour/cuisine et salle de bain) :
https://youtu.be/o7g4Rf5SvDs
On dirait une sorte de sifflement/bourdonnement (un peu comme du vent ?). J'ai essayé d'obstruer le conduit avec ma main, le bruit ne semble pas s'atténuer. Est-ce normal ? Quelles seraient les solutions envisageables pour réduire ce bruit ? Car en effet, c'est très, très désagréable.
Merci par avance de votre aide précieuse.
Bonjour, Etes vous locataire ou propriétaire ?
Il n'est pas très étonnant que ça aspire fort surtout que vous êtes tout en haut, donc près de la VMC, et l'air cherche le plus à passer au près près au plus simple.
Il faut savoir aussi c'est que ça fait toujours un peu de bruit, dans la cuisine, la salle de bain et WC.
Si on met quelque chose pour ralentir dans le tuyau, il faut faire attention que ça ne soit pas aspiré et que ça arrive dans le ventilateur de la machine. Il existe des sortes de ralentisseurs que l'on peut mettre dans le tuayu, mais il ne faut pas que ça diminue trop le débit.
Vous pouvez le signaler le fait au syndic, et aussi vous renseigner auprès des autres résidents de l'étage le plus haut comme vous. Si vous étiez plusieurs à avoir ce problème, ce serait plus facile pour que le syndic fasse intervenir quelqu'un. Attention qu'on ne vous envoie pas la facture si un technicien se déplace.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis actuellement locataire de l'appartement. J'ai en effet prévenu le syndic. Je suis d'accord sur le fait qu'une ventilation fait forcément du bruit, mais je trouve ce dernier très fort (avec une sorte de réverbération).
J'avais pensé à demander l'installation de silencieux à la sortie du moteur (quitte à les payer moi-même ; est ce envisageable en tant que locataire ?) : connaissez vous l'efficacité de tels dispositifs ?
J'avais également vu des genre de petites mousse à mettre en sortie de bouche, je ne sais pas trop si c'est efficace...
Je vais également me renseigner auprès des autres locataires, afin de savoir s'ils ont le même soucis, c'est en effet une bonne idée.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Etes vous locataire ou propriétaire ?
Bonjour, Il s'agit d'une VMC collective, il faudrait demander si es aspirations de tous les logements ont été équilibrées. On n'interviendra pas sur la VMC elle même, mais peut-être éventuellement sur la vitesse du moteur si vraiment il est reconnu que ça aspire trop partout.
Il serait normal de réduire dans les logements les plus hauts pour que même les logements du bas aient suffisamment d'aspiration.
Perso, j'ai le problème inverse : logement à l'étage le plus bas, et je me suis trouvé avec une aspiration nulle, et les problèmes qui vont avec et un locataire qui ne signale rien.
Le bâtiment a 35 ans, et un technicien vient vérifier chaque année que le moteur de la VMC tourne et c'est tout. Jamais il n'y a eu de nettoyage des conduits qui doivent avoir une bonne couche de poussière agglutinée contre les parois. de plus, j'ai vu une fois dans un logement au dessus qu'il n'y avait aucune bouche d'aspiration (cassée probablement et pas remplacée) le locataire se plaignait qu'il se gelait et que dès qu'il arrêtait le radiateur il avait froid... et moi qui ait aucune aspiration en bas... c'était exactement le contraire.
Vous pouvez acheter un manchon assez petit mais qualité souple, ils sont noirs. Vous l'ouvrez et vous faites un rouleau avec 3 épaisseurs et vous essayez de le coincer dans le tuyau derrière l'aspiration.
Ou bien vous vou procurez du filtre de hotte aspirante, et vous faites un grand carré que vous scotchez devant la bouche d'aspiration, et vous regardez ce que ça donne. si ça ne suffit pas, vous mettez un deuxième carré par dessus.
Il faudra surveiller car il va s'encrasser progressivement, mais ça se lave facilement à la main avec du liquide vaisselle et du savon et ça sèche vite. Là aucun risque que quelque chose parte dans le tuyau.
Mais, même s'il s'agit d'une VMC collective, je suppose qu'il est techniquement possible d'y placer un silencieux sur mes entrées d'air (quitte à payer ça de ma poche) ?
Il s'agit d'un bâtiment tout neuf.
Qu'appelez vous manchon ? Avez-vous un exemple de produit, s'il vous plaît ?
J'essayerais votre technique avec du filtre de hotte aspirante, ça peut être efficace! Avez-vous pu noter l'efficacité de tels dispositifs, faits maison ?
Bonjour, vous pouvez vous procurer ça :
https://www.eibabo.fr/helios/barriere-acoustique-pour-la-ven[...]FR&gclid=CjwKCAjw-s
c'est un genre de mousse, et on enlève un élément, on regarde ce qu'il se passe, on peut en enlever un 2ème si on voit qu'il n'y a pas assez d'aspiration.
ou bien on bricole avec ça :
https://www.bricodepot.fr/sebazac-concoures/manchon-caoutcho[...]-9-mm--15-mm/prod53485/
Et vous en coupez par exemple 2o ou 25 cm, vous ouvrez, vous obtenez un rectangle, vous faites un rouleau et vous le mettez dans le tuyau, il va se mettre à la dimension du tuyau, et il faut que l'air puisse passer, on réduit le passage, donc ça doit calmer le bruit.
sauf si vous entendez le bruit de la machine si elle est près de votre appartement.
Reste le filtre en fibre blanche de hotte, on le trouve très peu cher parfois dans des magasins où l'on trouve de tout. Mais là vous le mettez à l'extérieur de la bouche.
Il faut faire des essais
C'est noté, je vais essayer vos recommandations et je vous tiens au courant! Merci beaucoup de votre aide
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h08
Devis VMC / VMC double flux
