Conseil débutant domotique : comment commencer simple mais bien ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Oui, je sais, il doit déja y avoir une centaine de topic sur "comment bien débuter une installation domotique"... mais aucun ne répond à mes questions...
J'arrive dans une maison à rénover, dans laquelle, à terme, je vais refaire le tableau électrique, passer des câbles réseau, et poser une (petite) baie info.
J'ai aujourd'hui 2 VELUX GGL MK04, sur lesquels je souhaite installer des volets roulants électriques SSL MK04 (350 €).
Pour alimenter ces volets, VELUX recommande des transformateurs  KUX 110 (80€ pièce) 24v.
Franchement, ca m'embête de devoir passer par ces 2 transfo pour mes 2 velux. On peut n'utiliser qu'un transfo, mais ça implique de ne pas faire tourner les 2 volets en même temps, si j'ai bien compris.
  1. Je crois avoir aperçu sur un forum (mais je ne retrouve plus), quelqu'un qui mentionnait un transfo 48V qui faisait le job : vous connaitriez qqch dans ce genre ?
  2. L'idée, ca serait aussi de ne pas me fermer la porte une petite installation domotique, donc d'avoir un matériel compatible. Cependant, je n'ai aucune idée de la technologie domotique la plus adaptée à moi. Sachant que j'aimerais garder en parallèle la télécommande originale Velux, et la mise en place de scenarios/télécommande domotique (sinon, vais me faire engueuler par ma femme à la première "panne"...).
La solution domotique finale doit avoir les caractéristiques suivantes :
- pas de Cloud (par contre, j'ai un serveur type OVH/online, donc si je peux m'en servir pour faire du contrôle à distance, ca m'intéresse).
- j'ai un Raspberry pi2, mais je peux investir dans un + recent si besoin
- Dans le futur, je pourrais relier un thermostat pour la chaudière (PAS DE CLOUD !!!  ), portail, porte de garage.
Merci d'avance, pour vos recommandations
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Marne
Salut
Concernant la domotique, tu as regardé ce que te permettait Jeedom ? Il me semble que ça peut tourner sur un raspi (exit la solution serveur externe, il faut que ça communique avec des relais dans ta maison), c'est quelque chose que tu peux configurer à ta sauce et ça me semble plutôt complet
Dept : Marne
Env. 100 message Bordeaux (33)
Salut Burps ,
alors je ne suis pas électricien mais perso, je resterais sur un 24V et pas du 48V , par contre une intensité plus importante en fonction du nombre de Velux à alimenter en même temps. Fais aussi attention, en basse tension la section des câbles est plus importante qu'en 220 ; je dis ça si tu as des longueurs importantes à parcourir pour centraliser ton transfo.
Pour la domotique j'utilise depuis .... 5 ou 6 ans, Domoticz et j'en suis super content. Installé sur une Rpi2, il est sans cloud, gère super bien module RF433 pour VR Somfy et quelques interrupteurs pour moi, ainsi que le Zwave pour d'autres interrupteurs pour lesquels j'ai besoin d'un retour de commande.
J'ai aussi des compteurs maison, écrits en Python et assez simple à mettre en place sur Domoticz.
En revanche mon vieux VR de Vélux solaire n'est pas compatible, et je ne sais pas sur quelle fréquence ils sont aujourd'hui, renseigne toi la dessus, surtout si ta femme commence à t'imposer des contraintes , je connais bien le problème.
J'ai testé il y a un an environ OpenHab et Home Assistant, l'interface est incomparable, beaucoup plus moderne que Domoticz qui ne brille pas par ce point, mais je n'ai pas trop poussé et ne suis pas allé au bout de la migration, bloqué par des adaptations que je n'ai pas réussi à mettre en place, mais si tu débutes avec, l'interface a l'air vraiment sympa.
Jeedom est bien mais les modules payants c'est niet pour moi  .
Pour l'accès à distance j'ai juste ouvert le port https et j'utilise noip vu que je n'ai pas d'IP fixe.
Voila pour quelques infos, bon travaux et tiens nous au courant de ce que tu as choisi  .
J
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
Je me suis mal exprimé, je ne voulais pas partir sur du 48V, mais bien du 24V : En fait, me suis mélangé : les volets prennent 1 A, donc 2x 1A à 24V = 48W !
Mais je ferai un autre topic pour poser des questions plus précises à ce sujet
Pour la solution Domotique, entre-temps, j'avais beaucoup feuilleté sur Jeedom, qui cochait toutes les cases, mais j'etais passé à coté d'OpenHAB. Du coup, maintenant, mon coeur balance.
A première vue, en tant que français, je me dis que ca pourrait être plus facile de débuter en domotique avec Jeedom.
Mais en tant que linuxien, je me dis que je pourrais probablement faire "plus" (ou mieux ?), sur la durée, avec OpenHAB.
Merci en tous cas pour vos conseils.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 00h04
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
