Trous de vis dans poutre mezzanine Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 156 fois
Env. 40 message Savoie
Bonsoir à tous, j'ai une question de débutant. Je suis en train de faire une mezzanine dans mon garage. J'ai des poutres de 14,5x7. Mon problème est que je me suis planté lorsque j'ai mis une planche d'OSB. Je l'ai remise dans le bon sens mais du coup, je me retrouve avec deux trous de vis sur chaque poutre (vis 5x80). Est ce que ça peut fragiliser mes poutres ? Je vous remercie par avance.
Dept : Savoie
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'imagine que la poutre c'est 14.5cm * 7cm et la vis c'est 5mm*80mm ?
Dans ce cas alors la poutre n'est pas du tout fragilisée.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
C'est tout à fait ça. Un grand merci, ça me rassure.
Dept : Savoie
J'en profite pour poser une seconde question. Est-ce que le fait de mettre deux vis à environ 10 cm d'écart peut fragiliser la poutre ? Dans le cas de mes vis raté, je me retrouve donc avec 3 trous de vis sur environ 10 cm. Est ce que ça craint ? Par avance merci.
Dept : Savoie
à moins de faire des pré-trous avec une mèche à bois, vos vis ne fragilisent pas la poutre. Mettre une vis écarte un peu les fibres du bois, c'est tout.
à moins de vraiment en mettre bcp, façon pomme d'ambre.
https://www.lepaysdesmerveil[...]e-noel.html
La pomme d'ambre est une bonne image ! Je n'ai pas fait de pré-trous, je suis très rassuré de ce côté. Hormis le fait d'avoir fait une petite pomme d'ambre à l'endroit ou je me suis trompé, ce qui apparemment n'a pas d'incidence sur la solidité de ma poutre, pour le reste, j'ai une vis tous les 50cm environ. Je ne savais pas que les vis écartées seulement les fibres. C'est bon à savoir ! Du coup, le faite d'enlever une vis, ça "retisse" les fibres ?
Dept : Savoie
Certaines vis ont des encoches sur la pointe, ce qui peut couper quelques fibres et éviter les éclatements. la quantité de fibres coupés et négligeable.
Quand on enlève la vis, les fibres peuvent se resserrer, pas pas complètement, surtout si le bois est bien sec.
J'ai pas de bol, j'ai justement un bois sec et des vis avec une encoche mais même dans ce cas, mon problème n'a pas l'air grave. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est vraiment sympa d'avoir pris du temps pour m'expliquer.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
