Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
L'enduit peut-il suffire à assurer la protection à l'humidité du mur dans les zones aériennes.
Est-il utile ou indispensable de recouvrir le dessus du mur avec des chapeaux ou couvertines.
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
De : Saint-orens (31)
Ce n'est pas un mur banché.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Si ... Pourquoi ?
Salut, parce que c' est des agglos...
De : Barges 21910 (21)
Oui des blocs à bancher.
Je vais modifier mon titre.
En fait je me pose la question de la fiabilité d'étanchéité à la pluie et l'humidité en général.
Sachant que souvent l'humidité remonte du sol dans certains murs.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
En fait les couvertines ou les chapeaux servent surtout à ce que l'eau ne ruisselle pas le long du mur car avec le temps cela laisse des traces, voir un développement d'algues.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Ah OK car je vois beaucoups de murs AVEC couvertines qui ont ces traces noires pile en face des joints entre les chapeaux, et ça, ça me semble encore plus disgracieux tant est qu'un mur puisse avoir un semblant de grace
Oui il faut être très soigneux avec les couvertines et mettre un joint de mastic aux raccords.
Il faut aussi faire bien attention à ce que la goutte d'eau soit bien faite au joint de mortier sans quoi là aussi ça fait des traces.
OK
En fait je vois beaucoups de murs AVEC couvertine ou chapeau, qui on ces traces noires au niveau de chaque joint, et c'est pas joli du tout.
Donc avec chapeau ou pas il faut nettoyer de temps en temps.
Est-ce que les chapeaux ont un rôle de protection structurelle du mur ?
Ce qui est très important c'est la goutte d'eau. Cette petite gorge va empêcher l'eau de continuer son ruissèlement.
L'eau va s'y accumuler jusqu'à former une goutte d'eau qui va tomber.
Tous les chapeau, les appuis de fenêtres ont cela, c'est indispensable.
Seulement parfois les gens qui posent les couvertines lorsqu'ils les collent au mortier oublient de faire cette petite gorge dans le mortier frais et là l'eau continue son chemin sur le mur.
les chapeaux n'ont aucun rôle structurel
Pourtant l'artisan m'explique que l'enduit monocouche de dessus risque de ce dégrader si on ne met pas de chapeau ou couvertine.
Sur le dessus le mur est plat.
Bonjour, perso quand je fais un mur, au moment de couler l'arase, je fais un coffrage qui déborde des environs 5 cm de chaque côté ( ou un seul-ci mitoyenneté et demande du voisin) je pose une petite goulotte électrique de chaque côté, et je coule mon béton, une fois décoffré et les goulottes retirer cela protège très bien les murs
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour coaxial,
+1 pour les avis de Coroebus  et plaquisteheureux
D’accord sur le fait qu’une couvertine mal exécutée laisse des traces disgracieuses, de surcroit sans un entretien régulier. Selon le cas, c’est un peu « lourd » visuellement aussi.
  Si le choix est de ne pas installer de couvertines ni de chapeaux, il faudra soigner la surface horizontale où stagne l’eau avec une forte probabilité d’infiltration et de salissures. Mais, si la question (pour le dessus du mur) est pour un enduit de façade courant, sauf erreur de ma part, il me semble qu’il n’est pas prévu pour les surfaces horizontales.
Perso, je préfèrerais un enduit ciment et la peinture. Ça n’empêchera pas les salissures, mais ce sera sans doute plus imperméable et plus facile à entretenir.
Cdlt
Bonjour, si vous souhaitez quelque chose de moderne et d'esthétique, vous faites poser par un couvreur une couvertine métallique (zinc teinté ou alu). Cela se pose sur un support en pin traité, avec des agrafes pour gérer la dilatation. Rendu et efficacité garantis. L'enduit n'est fait que pour couvrir des parois verticales. A l'horizontale, cela fini généralement assez mal (infiltrations à la longue car devenu poreux).
Enfin un mur en blocs à bancher n'est pas étanche (il faut le protéger tout comme un mur en blocs creux).
De : Saint-malo (35)
Je vais devoir me résoudre à mettre des chapeaux, reste à voir un truc pas trop onéreux et qui me plaise assez ...
Merci pour vos infos et astuces.
Donc au final on va recouvrir le mur avec des chaperons en béton lissé.
En cache depuis hier à 05h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
