Rénovation de ma dépendance en atelier
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Pas De Calais
[color=#444444][size=4]Bonjour à tous,[/size]
[/color]
Petite présentation avant de commencer ce post.
Je m'appel Jean-Séb, je suis du 62 entre Cambrai et Arras, plombier chauffagiste de métier mais de formation menuisier.
[/size]
[/color]
Il y a 3 mois j'ai entrepris la rénovation de ma dépendance de 32 m2 en vue de créer mon futur atelier de menuiserie amateur.
[/size]
[/color]
J'ai commencé par alimenter cette dépendance en eau/élec/chauffage en réalisant une tranchée de la maison jusqu'à la dépendance.
[/size]
[/color]
Une fois la tranchée terminé je me suis attaqué aux travaux intérieurs en commençant par la démolition d'un abreuvoir à vache en brique ainsi qu'une dalle béton de +- 8 cm qui avait été coulé sur la moitié de la surface sous laquelle beaucoup d'humidité s'est accumulé au file des années d'ailleurs ça a également détérioré le bas des murs.
[/size]
[/color]
La dépendance avant la démolition de la dalle et du muret.
[/size]
[/color]
[color=#007dbc]https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2054.jpg
[url=https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2055.jpg*]https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2055.jpg*[/url]
https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2056.jpg
[/size][/color][/color]
Après les démolitions de la dalle et du muret.
[/size]
[/color]
[color=#007dbc]https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2060.jpg
https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2061.jpg
https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2062.jpg
Après ça, j'ai passé les murs et le sol au karcher pour mieux voir l'étendu de la rénovation à prévoir.
[/size]
[/color]
[color=#007dbc]https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2063.jpg
https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2064.jpg
https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2065.jpg
https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2066.jpg
https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2067.jpg
A présent on voit beaucoup mieux la rénovation à prévoir.
[/size]
[/color]
Pour la remise en état des murs, je prévois de le faire au mortier de chaux avec des briques que j'ai récupéré de l'abreuvoir à vache.
[/size]
[/color]
Ma présence aujourd'hui sur votre forum, concerne le sol de ma dépendance que je ne sais pas comment rénover.
[/size]
[/color]
Actuellement ce sont des briques posaient sur de la terre battue, la plupart n'ont plus du tout de joint, elles bougent et sont juste posée sur la terre battue.
[/size]
[/color]
[color=#007dbc]https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/img_2068.jpg
Je voudrais savoir comment et avec quoi je peu consolider les briques entre elle.
Je pensais au mortier bâtard, assez liquide que j'étalerai à la raclette, quand pensez vous ?
[/size]
[/color]
L'idée futur ce serai de pouvoir poser un plancher en dalle OSB sur lambourde.
[/size]
[/color]
[color=#007dbc]https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/futur_10.jpg
https://i.servimg.com/u/f20/20/33/71/33/futur_11.jpg
posé sur des bandes de parpaing plein de 10 cm de haut et 10 cm de largeur scellé au mortier de ciment, avec des espacements de 40 cm maxi entre bande afin d'assurer la bonne tenue du plancher avec la charge des machines et permettre au sol en brique de respirer pour éviter que l'humidité ne remonte dans les murs.
[/size]
[/color]
Je pense également combler le vide entre bande avec de la chaux/billes d'argiles pour isoler et créer une ventilation en sous face du plancher sur la hauteur des lambourdes .
Que pensez vous de mes solutions?
[/size]
[/color]
Si vous avez des remarques ou d'autres solutions, je suis preneur.
[/size]
[/color]
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
[/size]
[/color]
En vous souhaitant une bonne après-midi.
[/size]
[/color]
Jean-Séb.
[/size]
[/color]
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h22
Devis rénovation de maison
