Plomb qui saute a cause du ballon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour a toutes et a tous,
depuis 2 jours mon ballon fait sauter les plombs dés qu'il chauffe.
Je souhaiterai savoir si il est possible de retirer la sonde sans vider le ballon ?
Et sinon que feriez vous a ma place ?
Le ballon est un die detrich  de 5 ans avec resistance dans l'eau.
Merci de votre aide.
Dept : Oise
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 30 message
Il doit y avoir du calcaire sur la résistance, En théorie, si tu ferme l'eau et que tu ne créé pas d'appel d'air tu peux enlever la résistance et la remettre sans le vider mais je n'ai jamais essayer.
Si tu veux la jouer "sécure" le mieux c'est de le vider en plus ça va t'aider a évacuer le calcaire. Si tu ferme l'arrivée d'eau froide et que tu ouvres les robinets, tu peux le vider avec le groupe de sécurité avant d'intervenir.
Ok merci donc il est possible que la cause vienne juste du trop plein de calcaire sans forcement qu'une pièce soit cassé ?
Dept : Oise
Bonjour, c'est certainement la résistance qui a claquer,
Un chauffe-eau blindé est un chauffe-eau qui utilise une résistance dite "blindée" pour chauffer l'eau.
Cette résistance est placée directement dans l'eau du ballon. Inversement, la résistance "stéatite" est placée dans un fourreau : elle n'est donc pas directement en contact avec l'eau de la cuve.
L'avantage principal d'une résistance stéatite est d'être protégée du tartre, contrairement à la résistance blindée qui est immergée dans l'eau : dans les eaux dites dures, car très calcaire, la résistance blindée va peu à peu être recouverte de tartre, ce qui va notamment engendrer une surconsommation au fil des années. Par ailleurs, pour détartrer la résistance, ou pour la changer en cas de souci, vous êtes dans l'obligation de vider le ballon quand il s'agit d'un chauffe-eau blindé. Alors que grâce à la résistance stéatite placée dans son fourreau : pas besoin de vider le ballon puisque la résistance n'est pas immergée !
source de chez Atlantic
Bonsoir merci pour vos réponses. Après avoir branché mon ballon sur une prise en direct le ballon re fonctionne.
Il devait y avoir un faux contact.
Merci à vous
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h50
Photos plomberie
Photos plomberie
