Avis pose carrelage joint de séparation de pièce Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 197 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Finistere
la construction de ma maison se poursuit et le constructeur vient de poser le carrelage.
nous avons choisi une imitation parquet, et ce carrelage correspond au sol de l'entrée+pièces de vie+couloir.
nous constatons que le carreleur a positionné des joints de bout en bout à la séparation des pièces (cf photo en bas joint de séparation à la perpendiculaire du parquet sur tout la largeur de l'entrée).
Et il a été fait de même entre la pièce de vie et le couloir pour la partie chambre.
nous voulions que l'ensemble soit sans ce type de joint, donc en entrant on verrait ainsi un parquet de bout en bout sans cassure entre les 2 pièces entrée et pièce de vie qui n'ont pas de porte.
pourquoi le carreleur a fait cela ainsi ?
aurait il été possible de faire tout le carrelage dans cette jonction ?
merci pour vos avis
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Dans la mesure ou ne pas mettre de joint est plus facile (moins de découpes)
Je pense que le carreleur a pris cette peine pour éviter des futures fissures et un moyen de ne changer le sol que dans une partie de la maison quand ces carreaux seront démodés. Il faudrait aussi voir la structure de la dalle, il n'avait peut-etre pas le choix si il y avait un joint à ce niveau.
Il s agit d une dalle flottante si j ai bien compris.
On va être par conséquent obligé de rester ainsi, même si esthétique pas terrible du tout.
Merci pour votre retour
Cdt
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Bonjour, je ne sais pas pourquoi il a fait cela, mais c'est la 1er fois que je vois ça, et c'est horrible
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h01
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
