Problème humidité dans sous-sol (malgré VMC)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message
J'ai réceptionné ma maison en décembre 2020 (RT2012), et je souhaite aménager un sous-sol en salle de jeu (classique). Voici la situation actuelle du sous-sol :
Image 3d du sous-sol (https://ibb.co/vLFvtx2)
- Superficie 45m2
- 1 mur totalement enterré
- 1 mur attenant à un vide sanitaire (terrasse)
- 1 mur attenant à un autre vide sanitaire
- Autres murs attenant à un garage et cave
- Tous les murs extérieurs enterrés sont (censé être) enduit par de l'étanchéité à chaud, + delta ms + drain
- Isolation des murs intérieurs avec placo polystyrène (Siniat)
- Installation récente d'une VMC simple flux hygro, avec 2 extractions (80mm + 125mm) suite à des valeurs d'hygrométrie qui ont atteint 90% cet été. La vmc est installée dans la cave attenante, et rejette le flux dans le vide sanitaire.
En attente :
- Pose d'un faux-plafond en BA13 classique (sous poutre+hourdis)
- Pose de 2 radiateurs double corps (1500W chacun) prévu fin octobre 2021.
Malgré tout ces efforts et une VMC qui tourne à fond depuis une semaine, j'oscille toujours entre 80% et 70% d'humidité (et ceux même en aérant depuis le garage la journée).
C'est un chauffagiste qui m'a conseillé la VMC (je l'ai installé moi-même), et m'a affirmé qu'un sous-sol, même bien isolé et étanche aura toujours des problèmes d'humidité dû à la condensation, et qu'il faut l'aérer.
Pouvez-vous me dire ce qui cloche ? Pouvez-vous me dire si les bouches d'extractions installées sont efficientes ?
D'avance merci pour vos réponse.
Yann
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, j'ai la même installation/configuration que toi. Avec la VMC (4 extractions pour 90m2), j'arrive à garder le sous-sol le plus souvent à 70%, j'ai remarqué que dès qu'il pleut, ça monte à 85%, puis ça met 1 jour VMC tournant avant de revenir à 70%.
Je sais qu'en installant un chauffage, ça va baisser à 60%, mais en été c'est tellement agréable d'avoir un sous-sol à 20 degrés quelle que soit la température extérieure, donc pas de chauffage l'été mais je pense à installer un déshumidificateur relié à une évacuation sanitaire.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message
Merci pour votre réponse. Avez-vous des problèmes de moisissure malgré la vmc ?
J'aimerais installé un home-cinema et un billard, j'ai peur que le matériel n'en pâtisse, et que le feutre moisisse.
Un avis ?
Non pas de moisissures, par contre les tapisseries sont bien froides et le papier se froisse.
Un déshumidificateur et c'est réglé
Dept : Val D Oise
Env. 10 message
Ok, j'y ai pensé, mais je ne comprend toujours pas pourquoi la VMC ne fait pas suffisamment le job.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Giannibini a écrit:Ok, j'y ai pensé, mais je ne comprend toujours pas pourquoi la VMC ne fait pas suffisamment le job.
entrée d'air trop petite ou poser une autre entrée d'air en bas à droite du plan.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message
Merci. Par contre en bas à droite j'ai le vide sanitaire avec de la terre et du drain. Et pour sortir en façade j'ai un trou de 8cm. Et faire un entrée d'air via le mur du garage, genre en haut en bas du plan ?
nouvelle entrée d'air depuis l'extérieur, pas depuis un VS.
Et les 2 extractions sans gaine, bouches directement contre le mur de la cave.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message
En fait, je pensais mettre une gaine dans le VS qui va chercher l'air vers l'extérieur (trou existant).
Pour Le fait d'avoir les bouches au milieu de la pièce c'est pas optimum ? Je ne vais pas refaire un carottage sur le mur de la cave, par contre puis-je simplement raccourcir les gaines et placé l'extraction le plus vers le mur ?
Env. 10 message
Et un PAC Air/Air réversible pour chauffer l'hiver, et sécher l'été ?
ça serait top, mais c'est €€€
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h18
Devis VMC / VMC double flux
