Rattraper l'irrégularité d'un sol en carrelant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.130 fois
Au lieu de faire un ragréage complet sur le sol, je me demande si je ne peux pas rattrapper les irrégularités du sol de la pièce que je veux carreler juste avec la colle ?
Le sol est constitué d'un dallage (dalle du sous-sol de 10/12 cm coulé avec les parpaings ayant servi de coffrage) brut (avec des défauts de l'ordre du 1/2 cm à certains endroits).
Si la réponse est affirmative, jusqu'à quelle hauteur puis-je rattraper les défauts ?
Merci d'avance
dan
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Le réagréage est fait pour rattraper un défaut de planéarité de 1 à 2 cm max... Ce qui est bien dans ton cas. Mais c'est cher.
Si tu as moins de 1 cm, tu peux le rattraper avec de la colle à carrelage... Ca coutera tout de même moins cher que le réagréage Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 20 message Ardeche
n'existe -t- il des compositions de chappe liquide auto nivellante?
ca resoudrait ton probleme directement, non?
Amicalement,
Lavender
De : Ardeche
Env. 100 message Vienne
en faible épaisseur ça s'appelle un ragréage.
Vous pouvez rattraper 1cm avec la colle mais vous allez galérer. Si on mettait souvent un ragréage (avant l'apparition des chapes autonivelantes) c'est justement pour aller plus vite dans la phase carrelage.
Dept : Vienne
+1 pour basile Smile
Env. 80 message Yvelines (78)
Juste une question supplémentaire : est-ce que votre sol est un plancher chauffant ?
Si tel est le cas, je vais bêtement répéter les 'dire' d'un expert : il faut que la pose de la colle soit strictement constante : même température, même épaisseur, même quantité : sinon des fissures peuvent apparaitre :ohmy: : donc ragréage.
Par contre je ne sais pas ce qu'il y a de mieux en absence de plancher chauffant. Pour ma part, j'avais fait un ragréage, mais la surface était petite.
Bonne soirée.
Maison Maison-Sésame dans le 78.
Adhérent AAMOI.
Réserves levées en mai 2011, 1171 jours après la réception
De : Yvelines (78)
1 a 2 cm de colle ??
Hum cela va couter cher et ne sera pas facile.
AMHA le resultat va etre degoutant !
deja que pour ratraper 5 a 8 mm a la colle je me suis fait C! un max
franchement tu t'enquiquine pour rien
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Tout à fait d'accord ! Fait un réagréage.
De : Sens (89)
comme on a autant de ragréage que de réagréage j'ai vérifié, c'est bien ragréage. Smile
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 17h02
