Lecture informations sur linky
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 258 fois
6
Env. 20 message Pau (64)
Malgré mes recherches sur Enedis.fr ou autre site d' aide il m' est impossible de comprendre les informations affichées sur mon compteur linky
un pdf officiel explique bien les bases, celui-ci :
https://www.enedis.fr/media/2209/download
mais malgré l'annotation page 3 suivante :
Citation: Consultez le site Internet : www.enedis.fr/Linky pour plus d’informations sur le fonctionnement du compteur Linky et pour visualiser l’intégralité des affichages.
impossible de trouver une explication de l'intégralité des affichages ... je retombe sur le même pdf ...
je m'explique :
en faisant "dérouler" les menus j'arrive aux infos suivantes :
  • HP saison haute
  • HC saison haute
  • HP saison basse
  • HC saison basse
avec des valeurs en kwh à chacune alors que mon contrat est un forfait Base 6kvA ??? que dois je comprendre ?
De : Pau (64)
Env. 30 message
HP = heure pleine
HC = heure creuse
abonnement 6kVA= puissance max que tu peux consommer en instantanée. En gros sur 1h tu ne peux pas consommer plus de 6kwh.
En kwh c'est la quantité d'énergie que tu a consommer - toi tu payes des kwh
si tu consommes 20kwh dans une journée tu va payer 20x(prix du kwh) = cout journalier
la consommation affiché et celle que tu as eu en tout depuis l'installation du compteur. c'est donc le cumul de tout les kwh qui sont affichés que tu as consommée.
Ok merci
mais pourquoi j'ai un détail HC HP alors que j 'ai un abonnement base ?
et le détails "saison" correspond à quoi ?
De : Pau (64)
Vous avez quel opérateur ?
Est-ce que les 4 index évoluent ou seulement un seul ?
Lequel correspond à ce qui est indiqué sur votre facture ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message
noox a écrit:Ok merci
je suppose que c'est pour uniformiser et faire la même installation pour tout le monde.
Membre utile Env. 400 message Rhone
Les compteurs linky possèdent en effet plusieurs index de consommations qui peuvent ou non être utilisés suivant le contrat passé avec votre fournisseur.
Donc la question "est-ce que les 4 index évoluent ou seulement un seul ?" est opportune.
Quelques fournisseurs d'énergie facturent selon les saisons (à priori plus chère l'hiver).
N'auriez vous donc pas changé de fournisseur ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
alors entre hier et aujourd'hui seul le HP saison basse et HC saison basse ont évolués
mon fournisseur est EDF depuis la construction de la maison il y a 5 ans, le linky a été installé il y a 4 ans environ
je ne me suis jamais posé de question ni regardé le compteur sauf depuis quelques moi ou ma facture a fortement augmenté et ca ne correspond meme pas à la construction de la piscine ni même à un changement d'équipement elec
à ce moment j'ai contacté EDF ils me demandent de relever le compteur puis couper le courant pendant 12/24h pour voir si celui-ci évolue ... j'avoue j'ai pas encore pris le temps de le faire (télétravail, enfant etc ...)
et maintenant que je me plonge sur cette histoire je m' apercois de ce détail HP/HC
screen shot de ma dernière facture :
De : Pau (64)
Est-ce que le numéro de compteur de votre facture correspond au compteur sur lequel vous vérifiez les index ? (par expérience j'ai déjà eu une erreur en fait).
le numéro PRM correspond bien
De : Pau (64)
Env. 20 message Drome
J'avais également besoin des informations citées au-dessus, merci.
Par contre, je ne suis pas sûr de comprendre la différence entre le monophasé et le triphasé. J'ai trouvé des infos sur ce site https://www.monpetitforfait.com/energie/aides/bien-choisir-puissance-compteur-electrique mais je ne sais pas ce qu'il me faudrait, je vais investir dans une voiture électrique donc je me demande s'il ne faudrait pas que je prenne un compteur plus puissant. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Un abonnement monophasé est limité à une puissance de 12kVA alors qu'en triphasé on peut aller jusqu'à 36kVA
Mais en général, sauf cas atypique, un abonnement monophasé à 12kVA suffit à avoir une recharge pour une seule voiture électrique.
Surtout si c'est avec une prise 20A (charge plus lente, mais à domicile, ce n'est pas très gênant).
Car passer en tri a des inconvénient.
Le principal étant que la puissance est répartie sur 3 phases.
Donc il faut répartir correctement vos appareils gros consommateurs sur ces 3 phases.
Ainsi avec un abonnement 18kVA, vous avez certes plus de puissance, mais si on y raccorde des appareils mono, c'est comme si vous aviez 3 abonnements 6kVA côte à côte.
Et il suffit que vous dépassiez 6kVA sur une phase pour que l'ensemble saute.
Donc nettement moins souple que le mono, sauf très très gros abonnement.
A éviter si vous pouvez
Commencer par faire les recensement de vos gros consommateurs : gros électroménager, chauffage électrique, PAC, ballon ECS... et on aura une idée de ce qui possible ou pas.
Si vous avez un compteur Linky, connectez vous sur le site d'EDF et abonnez vous à la visualisation de la conso détaillée. Vous connaitrez ainsi les pics de consommations de votre installation et pourrez en déduire s'il vous reste de la marge pour une recharge de voiture.
Vous pouvez également regarder tous les soirs la valeurs de la Puissance max Soutirée sur le Linky
Carminas
Dept : Cantal
Re bonjour,
Merci pour vos explications, j'y vois plus clair.
En effet, je pense que ce n'est pas forcément utile que je prenne un triphasé, mon électroménager reste classique.
J'ai également regardé ma consommation et vous avez raison, il me reste suffisamment de quoi recharger ma future voiture.
Bonne journée à vous
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h54
6
