Premières peintures
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.032 fois
Env. 20 message Ardeche
bonjour a tous et bravo pour ce forum, je le consulte depuis peu et trouve enormement de conseils, trucs et astuces en tout genre...
alors voilà , nous sommes en train de faire construire et bientot arrivera le temps où ce sera à notre tour de "bricoler".
je crois que la 1ere etape sera de faire la peinture interieure, mais là , suis un peu perdue Huh
les cloisons sont en BA13 . et je ne souhaite pas faire de papier peint nul part. On m'a dit qu il faut passer une sous couche avant.... Crying
J'ai egalement un enorme pan de toit en interieur a faire et celui là je ne voudrai pas le refaire tous les 2ans W00t
j'aime beaucoup les styles de deco a la chaux mais je ne sais pas faire
dans tout les cas , je ne veux pas de peinture "qui pue"
quels sont les conseils que vous me donneriez?
d'avance merci de vos réponses
Amicalement,
Lavender
De : Ardeche
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Avant de faire de la peinture intérieur, il faut poncer tous les calicots et bandes... Si tu veux faire de la peinture 'lisse' partout, il est recommandé de mettre de l'enduit partout (et surtout les plafonds)... Et pour des débutants, c'est pas spécialement facile. Pas mal ne le font pas et le résultat n'est pas parfait... Sad
Il faut bien passer une sous couche sur tous les placo si on ne met pas d'enduit. Sinon, après un enduit, une couche d'impression est recommandée.
Pour la déco style chaux,, il a l'enduit façon torchis qui est assez simple à poser et qui ne pue pas.
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
merci Jeanlou Wink
Amicalement,
Lavender
De : Ardeche
Env. 1000 message La Chatre (36)
je confirme le torchis est tres facile à poser, et pourtant je debutais !
sinon effectivement mettre la sous-couche, et toujours passer deux couches de peinture (meme pour une mono-couche) car il y a toujours des traces sinon.
bien mettre une bonne largeur de scotch pour proteger tes plafonds.
De : La Chatre (36)
ok bien noté, le masque et les lunettes pour la préparation et le ponsage
ainsi que de l'huile de coude ......
et des coucouches , beaucoup de coucouches avec le pinpin , le pinceau!!!
Amicalement,
Lavender
De : Ardeche
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
lavender a écrit:ok bien noté, le masque et les lunettes pour la préparation et le ponsage
Le rourou, le rouleau, moins de trace et plus rapide... Happy
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
ah voui , d'accord , avec une rallonge pour ne pas monter sur un eventuel tabouret ou escabeau "déséquilibré"
re merci!!
Amicalement,
Lavender
De : Ardeche
Mieux vaut l'escabeau, c'est moins pratique mais c'est mieux que la rallonge ! Wink
et maintenant, ya t il un ordre des pieces a commencer avec sa logique , bien sur!?
Amicalement,
Lavender
De : Ardeche
Oui, il faut commencer par une piece secondaire pour se faire la main... W00t
jeanlou a écrit:Oui, il faut commencer par une piece secondaire pour se faire la main... W00t
excellente idée!!!! Rolleyes
par contre , je vais tout faire pour que ces peintures soient finies qaund nous enmenagerons, sinon je me connais...... c 'est plus difficile!! Crying
Amicalement,
Lavender
De : Ardeche
Il faut surtout faire le ponçage avant l'emménagement et aussi une première couche de peinture sinon, tu auras de la poussière tout le temps Crying
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour Wink
Nous sommes aussi au niveau peinture! et première étape primordial ponçage des bandes avec une girafe c'es tout simplement que du bonheur Rolleyes Ensuite pour être sur de ton coup, il faut faire un ratissage complet des murs (passage couche d'enduit de lissage) et ensuite ponçage ainsi support homogéne sans différence d'état de surface entre les bandes et le placo! Le ratissage se n'est pas sorcier, moi je ébutais et on m'a montré pour les bandes à joint et pour le ratissage il faut prendre un couteau de 25cm minimum voir platoir de 30cm et tirer un maximum pour ne laisser qu'un minimum! bon courage en tout cas
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
C'est bien ce qu'il faut faire. Par contre, les grands couteaux sont plus compliqués que les plus petits... Des couteaux de 22 ou 24 sont des max pour des débutants ou un peu expérimentés. Les pro utilisent des plus grands... et encore Happy
Env. 100 message Arras (62) (62)
Pour peindre sur des placo style BA13, j'ai bien compris qu'on peut mettre de la sous couche apres avoir poncé.
Mais mes cloisons sont en carreaux de platre et là je me demande comment faire : faut il absolument enduire tout u peut on se contenter de reboucher à l'enduit de rebouchage les qq trous avant de poncer et de mettre la sous couche ?
J'ai essayé l'enduit Toutpret magicliss; ca marche mais je ne suis pas sur que ca serve à grand chose vu que mes murs sont deja tres corrects.
constructeur : MDF
De : Arras (62) (62)
Pour le platre, tout ce que je sais c'est qu'il faut laisser sécher très longtemps: 1 an...Je trouve ça incroyable mais bon! Et théoriquement un petit ponçage suffit... Unsure
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h32
Devis ponçage & peinture
