Installation VMC (ou pas) dans un sous sol enterré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Ma maison date de 2012
Mon sous-sol enterré fait 110 m2. Autour de celui-ci, drain, delta MS et hydrofuge, jamais de problème d’humidité depuis.
Cependant, j’ai fait une pièce dans mon sous-sol (salle de sport) de 50m2 il y a un an environ.
Aucun souci depuis, l’hiver s’est bien passé avec la pièce chauffée à 16°.
Mais cette été (lorsque la chaleur dépassait les 28-30°, j’ai eu énormément de condensation (à certain endroit du sol et sur le congélateur) et une sensation d’humidité (je n’ai pas d’hygromètre) au niveau de la salle de sport seulement.
L’humidité disparaissait lorsque j’ouvrais les 2 portes de garage toute la journée pendant 2 jours. Donc je me suis dis que j’avais un problème de circulation d’air.
J’ai donc créé 2 aérations d’un coté et une de l’autre (voir plan n°1). Je sens l’air sortir des 2 aérations (à droite sur le plan) lorsque je mets ma main devant.
Ma première question : est ce que cela suffit ou faut-il créé d’autre aération dans le garage ou faut-il absolument une VMC ? Ce n’est pas une pièce à vivre à proprement parlé mais cela pourrait le devenir un jour donc j’aimerais prévoir.
Ma 2eme question : Dans le cas de l’installation d’une VMC, que pensez-vous de mon plan ci-dessous ? Ou ai-je totalement faux sur le principe de fonctionnement ?
D’avance merci.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour si vous placez une VMC vous avez facilement 4 aspirations, alors, mettez en davantage, et même à l'endroit le plus humide je ferais descendre l'aspiration à 20 cm du sol.
Ne vous ruinez pas, une VMC basique ou même d'occasion ferait l'affaire. et ne faites pas de fausses pente pour qu'il ne puisse pas y avoir de condensation. Et même vous pourriez peut être la mettre sur un programmateur journalier.
L'endroit le plus humide est du coté des 2 aérations et étant donné que c'est un sous-sol enterré, je ne peux pas faire descendre de tuyau à 20 cm du sol.
Au niveau des entrées de la VMC, pensez vous qu'il y ai un intérêt à mettre des bouches d'aspersion coté garage ? Je n'ai jamais eu d'humidité et ce n'est pas isolé. Ou bien est-il plus judicieux d'aspirer seulement la "salle de sport" ?
Pour être honnête avec vous, si je n'avais pas fais de pièce dans ce garage, je n'aurais jamais eu l'idée de créer une ventilation.
En cache depuis aujourd'hui à 17h58
Devis VMC / VMC double flux
