Env. 30 message Seine Maritime
J'ai acheté un thermostat Nest de 3ème génération que j'aimerai brancher sur ma chaudière ELM Leblanc (Egalis Ballon Condens).
Problème : le manuel de la chaudière n'explique pas comment faire (lien vers le manuel) et celui du Nest (lien vers le manuel de Nest) est très générique.
Je n'ai pas trouvé de ressource en ligne me permettant de répondre à ma question. Voici quelques photos du bornier :
[/url]
[url=https://ibb.co/Cvgyb4W]
Ayant déjà un thermostat dans la maison, j'imagine que les fils à gauche sont ceux qui lui permettent de contrôler la chaudière. En revanche, le thermostat existant pilote également l'ECS et je ne vois que deux fils. Sur la notice du Nest, il en faut 4 (2 pour l'ECS et 2 pour le chauffage).
Enfin bref, je suis perdu.. Si quelqu'un s'y connaissant peut m'indiquer où brancher quoi, je lui en serai très reconnaissant.
Merci beaucoup !
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 600 message Ain
Je n'ai fait qu'une lecture rapide mais pour moi c'est comme ca
Dept : Ain
Merci pour votre réponse ! En effet, ce schéma permet la régulation en mode On/Off. Mais pas la régulation de l'ECS dont je n'ai pas trouvé la "source" sur ce tableau.
En recherchant du côté de "EMS" (bornier sur lequel est branché le thermostat existant) je découvre que c'est un format propriétaire de Bosch (marque du thermostat ... comme par hasard) qui fournit un équivalent des fonctions de OpenTherm mais version propriétaire.
Je vais sans doute me tourner vers un adaptateur de ce genre (Désolé, mais il ne semble exister que sur des sites Néerlandais ...) : https://www.cvonderdelenhartog.nl/Nefit-converter-opentherm-[...]therm-EMS-OT-7746901847
De ce que j'en comprends, cela fait la conversion OpenTherm (géré par le Nest) vers EMS (géré par ma chaudière). J'aurai donc la gestion des deux (eau chaude sanitaire et chauffage) en modulation. D'après les avis, ça semble fonctionner ... je vais tester.
Je trouve ça tout de même ridicule d'avoir à faire ça pour brancher un thermostat. Pourquoi ça n'est pas standard ? Les intérêts financiers priment à ce que je vois ... si seulement les constructeurs adoptaient des formats open comme opentherm ...
Mais bref, c'est un autre débat.
Merci, dans tous les cas ! C'est super gentil
Effectivement, si tu veux piloter l'ECS, je crois que t'as solution semble adapté.. pourquoi vouloir piloter l'ecs depuis le nest?
Dept : Ain
Ma chaudière possède un ballon d'ECS, chauffé par celle-ci. Le but de contrôler l'ECS avec le Nest est tout simplement d'éviter de chauffer de l'eau quand on n'en a pas besoin et ainsi faire quelques économies d'énergie.
Puisque ma chaudière permet ce contrôle et que le Nest le permet aussi : autant en profiter Laugh
L'adaptateur EMS <=> OpenTherm est commandé. Je vous tiendrai informé si cela fonctionne comme prévu (ou pas). Je croise les doigts.
Env. 10 message Paris (75)
Hello, un retour d'expérience sur cette configuration ?
je souhaiterai moi même installer un thermostat NEST sur ma chaudière ELM Leblanc Egalis, et j'aimerai bien récupérer des infos à jour 😃
Ma configuration actuelle est composée de 2 circuits : le 1er qui alimente 2 planchers chauffants et le second qui alimente 3 radiateurs... Je ne pense pas que cela pose problème avec le NEST mais bon, je préfère me renseigner ! (en plus du ballon d'eau chaude bien sûr)
Merci !
De : Paris (75)
Merci de la relance, j'ai complètement oublié de tenir informé.
J'ai acheté l'adaptateur précédemment mentionné (je mets tous les liens à la fin, aucune publicité... simplement que je ne l'ai pas trouvé ailleurs, mais libre à chacun d'acheter où il veut et surtout s'il a besoin!)
Presque rien à faire ensuite.. on branche la borne orange (fournie) côté chaudière à la place du connecteur EMS existant. Et côté Nest on raccorde un câble (non fournit quant à lui) entre les bornes OT (OpenTherm) et l'adaptateur.
L'adaptateur n'a pas besoin de courant. Donc l'installation est plutôt simple. Je l'ai installé il y a tout juste un an et il tourne toujours.
Je recommande donc cette solution si vous souhaitez ne pas passer par les solutions propriétaires Bosch.
Voici tous les liens :
Des photos de l'installation sur ma chaudière
https://ibb.co/FHj75Zx
https://ibb.co/vZ5HHFQ
https://ibb.co/42MF3Mm
L'adaptateur EMS => OpenTherm :
https://www.robbshop.nl/nefit-ems-opentherm-converter
Env. 10 message Var
Merci pour les infos votre installation est en place depuis 1 an environ.  Cela fonctionne correctement ?
J’ai l’intention de faire la même chose je viens de changer de chaudière .
J’ai une question sur le branchement au niveau de la chaudière  il faut uniquement brancher sur les bornes ems de la chaudière et le Nest gère le ballon et le chauffage ? Ou il faut également connecter le contact sec de la chaudière ?
Merci pour votre réponse .
Hyrr0 a écrit:Merci de la relance, j'ai complètement oublié de tenir informé.
Dept : Var
Je vous invite à relire le message ci-dessous que j'ai pris la peine de détailler et qui répond à votre question. J'ai même pris des photos!
Donc franchement : la question est un peu abusée.
Merci de respecter le travail des autres en prenant (à minima) la peine de le lire! Ça vous fera gagner du temps à vous, comme à moi.
Env. 10 message Var
Didierpradet a écrit:Bonjour
il faut respecter le niveau des autres…
non ce n’est pas abusé !
Dept : Var
Env. 10 message Loiret
J'ai exactement le même matériel et souci que vous. Je viens de commander le convertisseur (qui va mettre en 6 à 8 semaines à arriver...).
Les photos de vos branchements ne sont malheureusement plus disponibles en ligne. Vous est-il possible de les uploader à nouveau ? Ou à minima de me les envoyer en message privé ? Si vous êtes ok, je les hébergerai afin de les afficher ici pour celles et ceux qui viendrait chercher la solution à ce problème sur ce forum.
Merci pour votre intervention et votre retour.
Dept : Loiret
Env. 10 message Saone Et Loire
Dept : Saone Et Loire
Moi aussi, cela m'intéresserai ! Merci
Est-ce que les branchements sont comme ça ?
Est-ce que je peux moduler l'ECS si oui, ou dois-je brancher les 5 et 6 sur le borner ?
Merci pour votre aide !
Dept : Loiret
Ne brancher surtout pas L'OT du convertiseur sur T1 et T2, qui sont le départ 12v pour alimenter le thermostat. Vous allez tout cramerOhmy
Les deux fils du convertisseur doivent être sur OT1 et OT2.
Quant au contact pour l'eau chaude, je ne sais pas. Essayez sans, vous verrez bien si ça fonctionne. Evidemment il faut remettre le pontage dans ce cas.
Ah oui la boulette ! Merci beaucoup pour ce retour ! Je modifie de ce pas mon schéma pour ne pas induire en erreur les éventuelles autres personnes dans mon cas.
Edit : c'est modifié !
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
