Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
j'espère que vous m'excuserez si je ne maîtrise pas bien les concepts :
  • Je possède des combles perdus non isolés (toiture tuile, chevrons et liteaux, pas de pare pluie) que je veux isoler de manière transitoire pour l'hiver (je prévois à terme de surélever mes combles et les réaménager)..
  • Je prévoyais, pour ce faire, de disposer dans un premier temps des lés de laine de verre ou de roche d'épaisseur 60mm entre les chevrons. Ce sera mieux que rien, et je pourrai les réutiliser lors des futurs travaux de réaménagement.
En été, j'ai compris que la chaleur par rayonnement contribue grandement à l'effet "four".
Question farfelue : et si je collais, sur le côté froid de chaque lé d'isolant (donc en sous face des liteaux), du papier aluminium classique ?
Est-ce que ce "bricolage" pourrait permettre de lutter contre l'effet rayonnement en été ?
Merci d'avance !
MH
Dept : Seine Saint Denis
pas une bonne idée avec du papier aluminium classique car celui ci va avoir
un effet pare vapeur mais placé du mauvais coté car coté froid.
Cdt
Bonsoir lucienpel,
merci pour votre réponse ; il est vrai si je plaque une feuille d'alu côté froid, celait devrait générer les mêmes risques que si je posais l'isolant laine au contact d'un écran de sous toiture non HPV, sans lame d'air...
D'un point de vue plus général, est-ce que je peux vous demander votre avis sur le fait d'avoir un film réflechissant (que ce soit un écran de sous-toiture réflechissant, un isolant mince) en sous face de toiture ? Est-ce que cela peut réellement améliorer le confort d'été ?
J'ai bien lu les différents échanges sur le sujet, mas j'avoue ne pas avoir les idées claires.
Merci d'avance pour vos éclairages,
MH
juste un avis perso :
pour que ça fonctionne il faut que l'air au dessus de la face alu soit très
bien ventilé.
Après reste le probléme de l'empoussièrement ou de l'oxydation de la face alu;
que devient le pouvoir réflectif dans ces cas ?
Cdt
MetalHurlant a écrit:Bonsoir lucienpel,
MH
d'après l'ancien responsable technique Pavatex, c'est une technique utilisée en Suisse en montagne pour lutter contre la surchauffe estivale sous les bacs aciers :
de l'extérieur vers l'intérieur :
bac acier
lame d'air 70 à 95 mm
film réfléchissant
lame d'air 60 à 80 mm
isolant en partie en sarking (fibres de bois denses)
charpente
Dans le nord j'ai le souvenir de charpentiers, qui, sur des MOB, lorsqu'ils avaient des bardages ou des couvertures en métal, n'hésitauent pas à réaliser des lames d'air de 60 à plus de 100 mm afin d'avoir une meilleure ventilation l'été.
Sur une rénovation d'ancienne ferme des Flandres, donc avec une toiture en tuiles flamandes noires vernissées, le lattage / contre lattage avait été réalisé en 60x60 afin d'optimiser la ventilation en sous face des tuiles, sur une couche de fibres de bois de 80 mm.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h27
