Volets roulants en 0.75 sur circuit 2.5
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
Env. 50 message Valence (26)
Bonjour tout le monde
On vient m'installer des volets roulants semaine prochaine et je dois faire moi-même la pose des goulottes et faire arriver un câble électrique au niveau de l'emplacement des volets.
Pour info c'est une vieille maison, donc rien n'a été prévu. Mais à proximité de l'emplacement de chaque volet j'ai une prise (circuit 2.5 protégé en 20A).
Ma question est la suivante : est-ce sécurisé de repiquer sur ma prise un câble en 0.75 afin d'alimenter mes volets ?
Je sais que normalement il faut une ligne dédiée protégée par un disjoncteur adapté, mais à moins de faire des saignées dans tous mes murs pour refaire passer des gaines, je n'ai trouvé que cette solution-là...
Merci pour vos lumières
De : Valence (26)
ce n'est pas aux normes mais d'un point de vue purement électrique ca va fonctionner
il faudra également installer une commande montée/descente pour les volets
De : Lens (62)
Ce sera une commande sans fil, donc plus simple côté installation.
De : Valence (26)
Hello
Pas aux normes, c'est vrai, mais amène une alim en 2,5mm², après, c'est le problème de l'installateur des volets
De : Manche (50)
J'ai câblé en 0.75 à partir de la prise. L'avantage du 2G0.75 c'est qu'il est beaucoup plus flexible que des câbles en 2.5 et tient dans une toute petite goulotte quasi invisible.
Mon inquiétude était qu'il n'y ai pas d'incident du fait de piquer un câble en 0.75 sur un circuit en 2.5, mais visiblement il n'y a rien à craindre à moins de n'avoir une visite du consuel Rolleyes
De : Valence (26)
S'il s'agit du câble fournit en standard avec le volet, c'est autorisé (cela fait partie de l'appareil, pas de l'installation)
Si c'est un câble que vous avez mis dans votre installation c'est interdit (1,5² mini)
Reste que d'un point de vue sécurité cela ne change pas grand chose
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h46
