Plancher haut de vide sanitaire
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 336 fois
Bloggeur Env. 20 message Vosges
Bonjour a tous
Etant novice, j'ai une petite question est ce normal que les rainures de la dalle s'enfonce par rapport a la surface de la dalle ?
La dalle a été coulée il y a 3 jours
Merci a tous
Dept : Vosges
Membre super utile Env. 700 message Drome
Le carnage W00t ta surface de dalle devrait être uniforme. On dirait qu il manque du béton. Il y a malfaçon. A la tête du boulot réalisé, j en viens à me demander si tous le éléments du plancher ont été mis en œuvre : treillis anti fissuration, chapeau de rives, chapeaux de continuité, ancrages, etc.
Au regard des radisseurs tu sembles être en zone sismique 3, c est ça ?
C'est ce qui me semblait bien mais après je sais pas si ils ont finis ou si ils vont revenir dans quelque jours afin de mettre une couche lisse par au dessus mais ce qui me parait bizarre c'est que la dalle doit être coulée en une fois
Dept : Vosges
Oui la construction est bien en zone sismique 3
Dept : Vosges
Oui ça se coule en 1 fois. J ai peur qu'il faille casser
Jeje33220 a écrit:C'est ce qui me semblait bien mais après je sais pas si ils ont finis ou si ils vont revenir dans quelque jours afin de mettre une couche lisse par au dessus mais ce qui me parait bizarre c'est que la dalle doit être coulée en une fois
Deux adresses utiles : aamoi.fr pour t assister sur la partie juridique liée au ccmi et afitech.fr pour l expertise technique. Tu devrais jeter un oeil et surtout prendre beaucoup de photos et de vidéos.
Merci à vous pour vos réponse et en faisant un ragréage cela pourrait être bon ?
Dept : Vosges
Non, le ragréage ne sert à rien car il n'est pas structurel. Je pense que ce défaut de réalisation de la dalle de compression entraine un problème structurel et une fragilité de l'ensemble. Il me parait difficile d'envisager une reprise. As tu des photos avant coulage ?
Jeje33220 a écrit:Merci à vous pour vos réponse et en faisant un ragréage cela pourrait être bon ?
Il s'agit d'un plancher type dalle alvéolaire précontrainte.
Il n'y a pas besoin de table de compression dans certains cas.
Par contre le remplissage aurait dû être effectué avec un béton sans retrait. D'où l'apparition du défaut constaté...
De : Saint-malo (35)
Bonjour Eric,
Je pensais que la dalle alvéolaire était destinée à des chantiers plus importants du fait des moyens de levage nécessaires. Mais effectivement, ça expliquerait l'aspect de la dalle que j'avais du mal à comprendre.
Merci pour l'éclairage.
ericStMalo a écrit:Bonjour,
Bonjour Éric merci à vous pour cette précision ayant discuter avec une personne ayant le même type de dalle hier il m'a dit que cela faisait pareil chez lui sauf qu'il faut faire un ragreage avant la mise en place du plancher chauffant. A votre avis cela suffirait ? Ou faudra t'il mener d'autres actions ?
Dept : Vosges
Existe t'il des photos avant coulage pour voir à quoi ça ressemblait ?
J'ai regardé les spécifiés de mise en œuvre. Pour réaliser les continuités sur appui, il me semble que les joints entre dalles ont besoin d'être à peu près alignés. Il me semble que ce n'est pas le cas ici. C'est le plan de pose fourni pas le fabricant qui sera le juge de paix.
ericStMalo une précision sur ce point ?
Jeje33220 a écrit:Bonjour Éric merci à vous pour cette précision ayant discuter avec une personne ayant le même type de dalle hier il m'a dit que cela faisait pareil chez lui sauf qu'il faut faire un ragreage avant la mise en place du plancher chauffant. A votre avis cela suffirait ? Ou faudra t'il mener d'autres actions ?
Membre super utile Env. 500 message Angers (49)
Jeje33220, oh non! mes maçons sont-ils venus faire votre maison? N'hésitez pas une seule seconde et faites appel un Expert! Nicolas Half vous a recommandé Afitech qui est intervenu sur ma construction, et franchement je ne peux que vous le recommander! Son professionnalisme est juste au top et sa tarification proche d'un arrangement entre ami! De toute urgence et sans hésiter, contactez le direct, il garantira vos droits! Prenez un maximum de photos! Bon courage!
De : Angers (49)
Nicolas Half voici les photos du vide sanitaire avant le coulage de la dalle
Dept : Vosges
Je me suis rendu sur le terrain voici une photo de la dalle, que pensez vous ?
Dept : Vosges
Jeje33220, j'hallucine quand je revois vos photos! Prenez vite contact avec un expert.
De : Angers (49)
Pour la dalle, je pense que le plan de plancher est nécessaire.
Par contre certaines attentes verticales de chainage sont non conformes à la réglementation parasismique pour deux raisons : d'une part elles devraient être constituées d'au minimum 4 aciers HA10 (et non 2) et d'autre part leur longueur est trop faible pour permettre le recouvrement nécessaire (60 x le diamètre).
La photo du vide sanitaire semble faire apparaitre l'absence d'arase étanche et le manque de raidisseurs parasismiques. Les normes parasismiques sont d'application obligatoire, le constructeur ne peut pas y déroger sous peine de devoir reprendre à ses frais.
Quand on ne sait pas  (ou quand on a pas les connaissances techniques), il vaut parfois mieux éviter de poster des propos alarmistes inutiles
Nicolas Half a écrit:Bonjour Eric,
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
Doublon
De : Bordeaux (33)
gill, que celui qui n'a jamais fait d'erreur me jette la première pierre. Eric a rectifié mon erreur, je me suis rallié à son avis. Ton commentaire est donc complètement inutile et déplacé, il ne constitue en aucun cas une critique constructive.
Sur la partie parasismique, je te confirme qu'elle n'est pas conforme pour les raisons mentionnées précédemment.
Un commentaire constructif de ta part reste le bienvenu.
gill a écrit:Quand on ne sait pas  (ou quand on a pas les connaissances techniques), il vaut parfois mieux éviter de poster des propos alarmistes inutiles
Env. 10 message Moselle
La mise en oeuvre de ce plancher préfabriqué est fait dans les règles. Un béton de clavetage est coulé entre chaque dalle alvéolaire pour rigidifier l'ensemble et en périphérie on mettra un chainage horizontale.  Sur ce plancher on ajoute ensuite une chape pour obtenir une surface prête a recevoir un revêtement carrelé ou autres. La surface brute n'a donc pas besoin d'être nickel.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h28
