Isoler ma dalle beton cave pour future chambre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour à tous ! Alors voici mon problème à ma maison j au des caves coller à laquelle j ai accès par ma maison et où il.y aura future chambre salle de bain cellier etc mon problème actuellement nous somme sur une hauteur de 2 m 2 mètre 10 donc nous allons decaissser recouler au niveau des fondations faire une dalle isoler puis une chape ducoup mon plafond en placo je vais le coller le plus possible à ma dalle du dessus pour gagner encore plus de hauteur au dessus de cette dalle j ai accès mais pas.beaucoup de hauteur donc je compter dérouler de la laine de 300 sur cette dalle au dessus et ne pas isoler par dessous ducoup le plafond des mes caves je pense que sa ne genre en rien car toute la dalle sera isoler par le dessus mais j aimerais avoir de avis merci
Dept : Sarthe
Bonjour, Avant toute chose, il faut se soucier de l'humidité qu'il peut y avoir, car lorsqu'on est en sous sol, c'est bien difficile que tout soit sec.
En plus si vous décaissez, ça risque d'être encore plus humide.
Il faudra penser à un bon renouvellement de l'air avec une aspiration à l'endroit de la douche, et passage sous la porte. Y a-t-il une fenêtre dans ce local ?
Il serait bon de mettre un plan.
Vous voulez isoler par dessus la dalle du plafond avec 30 cm.. qu'y a-t-il sur cette dalle ? les combles ? une autre pièce ?
Ce serait peut-être pas mal en plus de faire une légère isolation par dessous, histoire que la dalle prenne un peu moins rapidement la chaleur du chauffage de la pièce.
vous aurez un pont thermique au niveau de la liaison dalle murs périphériques
mais bon ce n'est pas non plus une catastrophe.
Cdt
Bonjour merci De vos réponse alors je me suis mal exprimer excusez moi ce ne sont pas des caves en sous sol ! Je dit cave car actuellement sa y ressemble mais niveau sol c est à la même hauteur que la maison fin il faut descendre 2 marche quoi les caves sont un peu plus mais de 2 marches mais je suis directement sur de la terre pour sa que je veux decaisser ce qui me fera plus de hauteur donc dans les 4 pièces il y aura une fenêtre pour chaque et je compter justement essayer de mettre en dessous de la dalle une laine de 45 ou 2 croiser c zst tout ce que je pourais mettre de toute façon même si de base c est pour les cloison j ailerais ajouter une photo mais n y parvient pas
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
<en dessous de la dalle une laine de 45 ou 2 croiser c zst tout ce que je pourais mettre de toute façon même ... >
C'est déja beaucoup mieux que rien, en réno on n'a forcément des contraintes.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui exactement mais je pense que 2 laine 45 croiser plus de la 300 au dessus de la dalle sa fera l affaire et je compte ferailler mon doublage avant mon plafond comme sa ma laine de 120 en gr 30 montera jusqu a a la dalle
Dept : Sarthe
Cdt
Dept : Sarthe
<Oui exactement mais je pense que 2 laine 45 croiser plus de la 300 au dessus de la dalle sa fera l affaire et je compte ferailler mon doublage avant mon plafond comme sa ma laine de 120 en gr 30 montera jusqu a a la dalle >
oui, très bonne chose
Cdt
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h26
