Hauteur des meubles hauts
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
mon cuisiniste BUT proposes des meubles de différentes hauteurs.
Il y a les 50 cm, les 72 cm et les 90cm de hauteurs.
J'ai choisi les 72 cm mais j'ai bien peur de regretter de ne pas avoir pris les 90 cm de hauteur.
J'e crains aussi que 90 cm de hauteur soit inesthétique au niveau de la cuisine.
Auriez-vous un avais là-dessus, un expérience ?
Ci-joint un plan 3 D de ma cuisine.
https://ibb.co/MsKv1Xz
[img]no[/img]
Merci d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour les meubles haut, c'est votre choix. Avez-vous eu une perspective avec des meuble de 90 et est-ce que ça ne fait pas trop chargé à votre goût ? Aurais vous assez de rangement avec des meubles en 72 ?
HS: Vous avez la cuve collée à la gaine technique, ce n'est pas top mais c'est peut-être la seule solution. Votre évacuation d'eau doit venir de la droite, est-elle à plus de 10 cm du sol ? Si c'est le cas vous pouvez inverser l'évier et le LV autrement passer en plan de travail plus profond.
Https://ibb.co/MsKv1Xz
Hello, c'est quoi ce tiroir sous la table de cuisson électrique ?
C-R il n'y a pas forcément de problème, il existe des tiroirs plus bas qui permettent cela, après ça dépend du fournisseur.
repus31 a écrit:C-R il n'y a pas forcément de problème, il existe des tiroirs plus bas qui permettent cela, après ça dépend du fournisseur.
Hello
Non regarde bien la prise de vue.
Là à vue d'œil c'est du H 14cm max, pas trop moyen de descendre.
Photographe Env. 300 message Finistere
J'ai un tiroir à couverts H14cm sous ma plaque vitrocéramique, elle-même posée sur un plan de travail de 4cm. Ceci depuis 10 ans, aucun souci.
Pour répondre au sujet, c'est à la fois une question de goût et de volume de rangement, ou de compromis entre les deux.
Des portes translucides allègent peut-être visuellement, mais il faut que le placard soit toujours bien rangé !
En cache depuis avant-hier à 17h05
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
